Синее небо звездное
Итак не включается вентилятор,несколько вопросов,как я понял из мурзилке на двигателе на авто ваз21103 нет датчика включения вентилятора,есть какоето реле вот цитата из мурзилки:
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99±2°С, а размыкаются при температуре 94±2°С.
то есть есть реле но нет датчека????,так вот что менять чтоп он опять закрутилссо???
П.С. и еще когда стрелка на приборе доходит до зоны когда должен включатся вентилятор чтото непрерывно щелкает в блоке предохранителей.
maksson
Есть датчик))))Называется Датчик температуры охлаждающей жидкости.Их аж целых 2)))))
Kachan
А звуковой сигнал работает? У них один пред, в ногах пассажира, реле там же. При сдергивании на заведенном авто разъема с ДТОЖ на блоке (не на термосе) - исправный карлсон должен закрутиться.
Синее небо звездное
меня интересует тот который овечает за карлсона,есть такой?он на радиаторе?
не ничего не работает,правда,знает что такие звуки раздаются как будто сигналка глючит вот именно в тот момент когда должен включится вент.
Так что от чего вентилятор не включается?Реле,датчик?
Синее небо звездное
вроде как получается что на вентилятор только реле где мне его искать??в ногах преденего пассажира?поконкретнее.
Kachan
Напруга, похоже, падает? Датчик проверь сдергиванием с него разъема, хотя, там ломаться особо нечему - медный болт, да и Джеки Чан бы загорался Smile
Синее небо звездное
ДТОЖ на блоке,с него сдернуть провода,вентилятор должен закрутится???
Допустим я сдернул он закрутился,дальше то что???что мне заменить чтоб вентилятор включался ???
maksson
Откуда предохранитель на звуковой сигнал оказался в ногах пассажира????Он в ЧЯ всю жизнь был.
Автор, тебе ж говорят, сдерни разъем с датчика, он на двигателе, к нему один проводок идет.Имелось ввиду у тебя бибикалка вообще работает или нет?
Синее небо звездное
вы чо издеваетесь причем бибикалка то?
maksson
Сначала посмотри предохранитель, если целый, ищи какое из реле в ногах пассажира, там они вечно как попало стоят.Или сам датчик под замену.
maksson
Да уж конечно шутим))))Говорят же-предохранитель у них общий!!!!!
Kachan
Допустим, закрутился - я бы подумал о дохлом датчике. Т.к. получается, что ЭБУ пропеллером упралять может, и питание до него доходит.
Проверь бибикалку - бибикает вообще? Лучший тест на исправность предохранителя пропеллера Smile
Синее небо звездное
тот датчек,которы на блоке,с которого надо сдернуть провод,чтоп закрутился вент,если он закрутится,то
именно его менять???
это понятно
а если не закрутился,то какие действия?
maksson
Ты пост который процитировал полностью прочесть не пробовал???
Синее небо звездное
maksson
прочитал я мне не понятно какой датчик менять,есле реле в порядке,ты ж сам сказал там их два.
maksson
Датчик менять тот с которого разъем сдернешь, предохранитель смотреть в черном ящике (у себя рядом с левой ногой), реле искать в ногах пассажира слева (их там целых 3).
Синее небо звездное
maksson
спасибо большое,я не тупой,я просто спортсмен.
просто я только пару недель назад пересел на нее,ло этого на карбовых ездил,поэтому туплю,там все просто если вент крутится то датчег.
Вобщем спасибо еще раз.
Синее небо звездное
а еще вопрос,если сдернул и не закрутился то что делать?в сервис?
Kachan
Тут у меня познаний хватило бы только на замену реле и предохранителя, ну еще поглядел бы разъем на мотор вентилятора - не отгнил ли. Ну, почистил бы его. А дальше попер бы в сервис - не электрики мы Smile
Синее небо звездное
воот по данному рисунку можно судить о том что еслип реле или датчик наипнулись загорелся бы чекэнжин?
maksson
Да не, обычно по такой фигне он не горит)))
Синее небо звездное
maksson
а последний на сегодня вопросик можно?
реле там обычное четырехштыревое с ушком под массу?
maksson
Синее небо звездное
Сдергивать с того датчика,который на стрелку идет?сдернул не крутитсо,осталось с реле вариант.Сигнал работает.
А если замкнуть контакты на моторчике вентилятора он не должен закрутится?
Еще Москвичи подскажите сервис в ЮАО или еще лучше в ЮЗАО,куда обратится с этой фигней?
Kachan
Нет, который на ЭБУ идет, стоит не в термосе, а рядом, в движке. Моск думает, что датчик накрылся, включает Чек и запускает принудительно пропеллер на постоянку.
