Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Можно ли снять радиатор отопителя без снятия отопителя полностью?
а то по мурзилке чтобы снять отопитель - надо снимать приборку, чего очень не хочу
maksson
Не факт что приборку снимать.У тебя отопитель старого или нового образца?(по жабо проще всего определить)
Boltun
про старый или новый - не знаю
каким образом по жабо определить?
пароотводящий шланг подключается с боку, с другой стороны от подключения больших шлангов охлаждайки
maksson
Boltun
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
не надо снимать панель. Всё проще. У тебя отопитель 2111, т.е. нового образца. Панель снимать не придется. Сливаешь тосол. Жабо снимаешь вместе с дворниками. Снимаешь шумку. Сам отопитель состоит из двух основных частей. 1) половина корпуса с моторчиком. 2) заслонка, радиатор, моторедуктор. Соединяются эти две части несколькими саморезами и метал. защелками. Сначала открути все крепления к кузову и разъедини эти две части и высовывай по отдельности. Сначала правую часть ( с радиатором) максимально оттащи вправо, затем высовывай левую часть (с моторчиком). Геммор конечно есть, куда без него. Но вполне ремонтируемо. :cool:
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Правильную мурзилку заведи, с фотками.
А то там есть саморезы, которые только нащупать можно.
Менял - сделать все реально, надо только терпением запостись - тогда и побыстрей получится.
Да. И чтобы их назад закрутить, заготовь короткую отвертку и кусочек трубки резиновой - один конец на ответку - с другого конца саморез, тогда не придется материться и очередной раз искать выпавший саморез.
Boltun
спасибо - мурзилка есть.
но она лежала в машине, а в электронной версии было про отопитель старого образца
вчера снял, заменил радиатор отопителя и все собрал. доволен )))
спасибо, форум :cool:
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
При закручивании труднодоступных саморезов очень хорошо помогает намагниченная отвёртка, при отсутствии можно изготовить её самому, например положив отвёртку на мощный магнит от динамика аудиосистемы
