kindermann
Авто: ВАЗ-21113
В общем, такая история. Когда был в отпуске, в деревни, на машину упала шиферина (небольшая). Удар пришелся на левый передний угол капота. Вмятина небольшая - диаметр где-то 7см, глубина 2...
Но при этом поколбасило фару (Бош), разбило нахрен. -((( Купил новую, поставил. И тут возникла проблема - она светит вниз!!! То есть пучок где-то в 2-4 метрах от машины (в зависимости от регулировки). Регулировка не помогает - при максимуме ну отодвигается немного (типо подымаю). Но если опускать, то моно добиться, что она вообще перед бампером светит... Че делать?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: под капотом вмятин нет, все целое, основной удар принял капот ну и фара...
coolboy
Авто: РЕНО
Крепления на месте??? Верхнее и боковое крепление совпали?
А воще по фарам трабла в 10, у меня 11 с проставками под задние аморы, тоже вниз светит, уже склоняюсь к тому, что надо под корректор подложить что нить, чтобы поднять!
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Дык что удивительно. крепления на месте, да и вообще, новая как родная встала, без проблем... Тока светит вниз... А проставки и у меня стоят, тока фары нормально светили - регулировки хватало... Правая и щас нормально светит (перед этой неприятностью настраивали в сервисе - все ОК было)
maksson
Походу фара бракованная, винт регулировки соскочил
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
maksson - почему? Он же работает - то есть при его верчении пучок света ходит вверх-вниз, типо так и надо... Только вниз - это 2 метра от бампера, вверх - 4 метра... -((( То есть, что он совсем соскочил, сказать нельзя - так бы он совсем не работал...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Разбираешь, смотришь что не в порядке, исправляншь, такая же фигня была, сам свернул голову , благо разборка 2 минуты.
Алексей@
Авто: сервис
Вот тебе на примере правой фары БОШ, Видим винт и на нем шарнирное соединение, которое регулирует положение отражателя. бывает соскакивает но не совсем. Вперед винт толкает отражатель , а когда крутишь назад то он уходит за счет пружин. 8-)
Снимаем стекло и ставим шарнир на место и все. Но у тебя фара только с магазина, так что возьми чек и отнеси обратно. 8-)
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Алексей@ - фара не из магазина, а с автобазара (есть у нас такой, ЛОск называется - там цены ниже), поэтому нести не придется -(((
Поэтому - я так понял, надо снять стекло, и там все видно? Так там же отражатель, а то шо на фотке находится за отражателем (если смотреть спереди)...
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
kindermann писал(а):Алексей@ - фара не из магазина, а с автобазара (есть у нас такой, ЛОск называется - там цены ниже)
в этом вся и причина. На "базаре" зачастую продают некондицию, т.е. брак.
p/s Еще посмотри как у тебя ходит шток-толкатель цилиндра гидрокорректора и ходит ли вообще.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
александр21 - хе, так у меня гидрокорректор вообще не работает...
А сама коррекция фары (собственная) работает, только ее не хватает. А нельзя ли фару как-то механически отрегулировать - ну типо наклонить (приподнять) вверх?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Ставьте исправные корректоры и всё будет регулироваться. Даже с проставками.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а кстати - корректоры ремонто-пригодны? я имею ввиду гидрокорректоры?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
korneff - блин, ну до адения шифера у меня ведь все было настроено!!! Несмотря на неработающий гидрокорректор!
Кстати да, поддерживаю вопрос - гидрокорректор ремонтопригоден или только замена?
korneff
димон_2112
При желании всё ремонтопригодно, но лучше электро - поставил и забыл. А смысл ремонтировать гидро? Ему цена рублей 250. Правда всё равно не надолго.
Последний раз редактировалось: korneff (09 Сентября 2008 17:12), всего редактировалось 1 раз
korneff
kindermann
А может у тебя с регулировкой фары что было? (типа закисла) Ну или как вариант на самом деле брак попался. В любом случае нерабочий корректор - это неправильно. 8-)
димон_2112
это я знаю... причем желательно от ГАЗа
korneff
димон_2112
Есть и десяточные. Поискать только надо.
димон_2112
найти можно всё что угодно - с этим я согласен....
меня интересует ремонт гидрокорректора
antipinoman
Авто: Веста
извиняюсь за ламерский вопрос : а что есть
электрокорректор?
и чем он так лучше гидро? и скока денех?
korneff
димон_2112
Ну ремонтируй-меняй раз в 2 месяца. Я свой выбор сделал почти год назад.
korneff
-son-
Электрокорректо, точнеее электромеханический корректор фар служит для коррекции направления пучка света фар при загрузке автомобиля дабы не слепить встречных. А лучше гидро он тем, что ломается гораааааздо реже. Вопрос денех повергнет Вас в уныние.
Позавчера знакомый брал за 1200 деревянных. Весной я соседу брал за 960.
димон_2112
менять - это НЕремонтировать)))
на счет электрики - БЕССПОРНО лучше!!!
щас с деньгами у меня получше станет - куплю обязательно электро!
я и спросил-то ради интереса, мож кто ремонтировал? мож там просто всё)
димон_2112
кстати - цена вопроса - особого значения не имеет)
если надо - то надо))
korneff
димон_2112
Сосед ремонтировал. Колдовал чё-то там со шприцами и тосолом.
