короче у меня опять проблема тысячелетия!!!!
правильно говорят - не мешай машине ездить
но ведь руки то чешутся
короче купил я сегодня РН нового образца (квадратный, с двумя проводками)
инсталлировал его как показано на картинке на странице 5
обжал оба провода и подключил их
третий провод подключил штатно
собрал генератор. обжатые провода прикрутил где росло (на болт, на который повесил один из обжатых проводов РН) и подключил маленький разъем на место
так вот....домой я доехал на галстуке
на холостых напряжение падало. подгазую - растет. подумал, что зарядиться на ходу на более высоких оборотах.
в итоге в 2-ух км от стоянки заглох. напряжение всю дорогу падало (доходило до 8 В)
такое ощущение, что генератор не возбуждался.
тут писали про то, что один проводок какой-то нужно оставить в воздухе...однако Stacid (нарисовавший картинку) сказал что не надо.
что я сделал не так? подскажите пожалуйста - завтра поуде разбираться при свете
з.ы. генератор старый, приборка электронная
