Страница 2 из 3
Gloom
Кир-кук писал(а):
Рубашку видишь Shocked ??? А у меня Smile ???
гы...
а чем она помешала то? Smile
Кир-кук
Gloom писал(а):
гы...
У меня, в 50ткм, он просто словил клин... Smile мне тогда пришлось 3-ю не включать Smile
Не, я не настаиваю, можете продолжать смазывать его... на мойке движка :-D
Gloom
ехал при второй на отсечке :grin:
max-np-max
Кир-кук писал(а):
Рубашку видишь
Я понял все 8-)
Не, там надо, всеж, с заделкой поморковать..
max-np-max
ЗлойКакСабака писал(а):
max-np-max
такой тоже эффект есть, только у меня труба вместо ката стоит
Я туда вместо трубы дополнительный резонатор поставлю от "классики" 8-)
Gloom
max-np-max
главное фото не забудь Smile
Кир-кук
По идее - надо, бесспорно... 8-)
+ ещё один реверс на выпуске.... Не надо так делать 8-)
max-np-max
Кир-кук писал(а):
Не надо так делать Cool
обоснуй 8-)
Кир-кук
обоснуй 8-)
Резонатор - это не баклашка-нейтрализатор, его задача сбивать,
и он у тебя уже есть Smile
Второй, вместо ката, задушит выпуск + прогорит быстро 8-)
max-np-max
Второй, вместо ката, задушит выпуск + прогорит быстро Cool
Вспомни, на "шохах", их, резонаторов пара стоит
а
думаю посильнее душит, чем резонатор..
Кир-кук писал(а):
+ прогорит быстро
вот с этим можно согласиться, близковато...
Последний раз редактировалось: max-np-max (08 Сентября 2008 08:34), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
max-np-max, у меня не было классики... Smile
Кат - просто создаёт "сопротивление", резонатор - разворачивает на 180 Smile
max-np-max
Хрен с ним, я хочу тихую машину,Фил, очень тихую, я вот так хочу
http://www.automan.ru/vaz/03/vozdb.shtml
Во всяком случае попробую, думаю, в большую копейку не влечу...
Кир-кук
Если сразу почуствуешь что едет тихо, но тяжко - сразу снимай, спалишь выпускные 8-)
ЗлойКакСабака
а длинный резонатор от безкатализаторной десятки не встанет туда ? ну т.е. вместо ката и родного резонатора?
Gloom
ЗлойКакСабака
так а на звук то он не повияет..
max-np-max
А хрен его знает, надо, правда, глянуть... 8-)
max-np-max
По идее - надо, бесспорно... Cool
Я те тут решение нашел Smile
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=69672
RuFFIan
тоже вчера трос смазал, легче педаль нижиматься сталА!!!!
tatauto1
Я как то тоже смазывал.
А потом зимой в -30 на газ нажал а тросик так и остался нажатым. Масло загустело и тросик так легко не передвигался. Мощности возвратной пружинки не хватало.
Ну когда двигатель прогревался конечно все нормализовывалось.
Короче менял тросик)))))))).
Последний раз редактировалось: tatauto1 (11 Сентября 2008 12:03), всего редактировалось 1 раз
MikeLoDeon
Вечером вчера попробовал.
Вах, хорошо пошло. Мягенько так ходит...
max-np-max
Да, я об этом тож думал... :-D посмотрим.
SAuto
Да, я об этом тож думал... посмотрим.
В таком случае синька рулит :cool: :-D
saturan
я смазываю маслом со щупа с коробки и зимой и летом работает но не надолго потом опять рывками тросик идет
Кир-кук
Чё там, в двух словах ??? У меня сейчас ниаткрываецца Smile
max-np-max
Короче какой то спец просто взял и завязал тросик узлом и он стал короче. Главное завязать так, чтобы узел при полном открытии и закрытии заслонки никуда не упирался.
Страница 2 из 3
