Максс
За последний месяц вылетала она раза 3.....с переодичностью в неделю.
Скажите: лечить или забить?
Если лечить то только заменой?
Что будет если не лечить? Повлияет на ход, на расход?
Скока эта хрень ориентировочно стоит?
димон_2112
шкиф каленвала не восьмерит?
Vlad B
Поменяй датчег, он 170руб стоит. Он обычно снашивается о шкиф распредвала, заростает металлическими опилками и начинает глючить.
Максс
димон_2112
Это как? Просвети, будь другом - я профан в этих делах
димон_2112
ну заведи движок - и посмотри на шкиф, на нем ремень генератора сидит. если восмеркой - знаит ПЛОХО дело, если все ровно крутиться - то тогда сам датчик меняй... говорят 170р. стоит..
Максс
Vlad B
Раз деньги никакие, то буду менять, СПАСИБО!
Vlad B
Только там подлезть тяжко, ключик надо вороток маленький, 10-15см не больше, иначе не подлезть.
NAIL1
Максс Датчик фаз влияет на угол зажигания
sevaru
димон_2112, а причем здесь шкиф каленвала? ДатчеГ фаз жеш расположен на распредвале. Он еще по другому называеца датчеГ положения распреда.
Vlad B, у нас он стОит раза в два дороже Shocked
Максс
Ребят, а может она из-за неверного угла дрыгаться при троганьи на холодную???
димон_2112
sevaru
а что тогда за датчик - которые снимает покозания со шкива каленвала?
Alcheb
ДПКВ датчик положения коленчатого вала.
димон_2112
Alcheb
ТОЧНО!!!
x-soft
таакс датчеки не путать !
Автор .. меняй датчик ФАЗ, который у распредвала!!! а не коленвала
valt
Пока от начала тему читать начал чуть не вспотел, ладно к концу разобрались с датчиками Smile Smile Smile
