Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Добрый день! Возникла вот такая проблема. Имеем машинку с двигателем 1,6 8 клапанов и прошивкой А201СО58 с недавнего времени при движении перестали обороты возвращается на положенные холостые 800 оборотов. То есть мы едим включаем нетраль катимся накатом отпускаем газ а обороты до 800 не падают становятся около 1000. в чем может быть проблема а ? :ooo:
dezruptor
Авто: Kaptur
ДПДЗ, РХХ? На диагностику лучше съездить.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Sergey_M Продиагностируйте ДПДЗ таким образом:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам А и В колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом А колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом В колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам В и С, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами В и С. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
РХХ таким образом:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
maz579
Авто: Н3
А разве при движении обороты должны упасть до 800?
Лично у меня пока едешь накатом держит 1000, а при полной остановке падают до 800.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
вообще при движении обороты хх должны держаться в районе 1000-1200 и после полной остановки падать до положенных 800-880
