vt33
При проезде неровностей с некоторых пор мой а/м (ВАЗ-2115) стал так весело бумкать.На смотровой яме подергал передок вверх-вниз - звон идет из района правой передней стойки, но начинается уже и на левой.
Автослесарь, делающий иногда мою машину клянется, что у меня с подвеской и рулевым полный порядок - опоры, пружины, стойки, отбойники - все в норме.
Но что тогда звенит? Звук - отчетливый металлический бум-бум при сжатии подвески, если она идет враскачку.
Kladert
приветствую.
было тоже, а может и не то. ну на всякий случай.
у меня шкив для ремня генератора ВЕСЕЛО задевал за штатную защиту капота (снизу два отдельных щитка).
Eugeny
Хе-хе Smile У меня бумкал штатный бачок омывателя о кузов - со временем пластмасска крепления на самом бачке треснула и появился люфт, да еще и вода оттуда хреначила при полном бачке. Вылечил подкладкой шумки (вибропласт + "пенка") в несколько слоев, а дырку в бачке замазал герметиком - бумкать перестало.
Так что не зря зубилу называют погремушкой, там еще и в багажнике ой как есть чему греметь, но это уже другая история...
Wictor
У меня пружина задевала за подкрылок, чють подрезал и все ок!
graff
У меня тож забумкало с правой стороны, глухой такой звук при перезде кочек... На яме смотрел, качал... ничего не люфтит, в выходные поеду на подьемник... мож там чего скажут...
Marble Wolf
Посмотри как обстоят дела с тягами, может дело в них?
vt33
Спасибо за советы.Буду разбираться!
