Страница 1 из 4
allfree
Добрый день!!! не могу понять что просходит с электрикой 21104 1.6 16 кл!!! может кто подскажет - замечал проблему только в городе, стрелка температуры охлаждение 130 град, при этом БК показывает 95 град, и главное что борт.комп. показывает падение напряжения аж до 11.2 в, причем напряжени борт сети прямо зависит от показаний стрелки температуры. после проводил эксперимент: глушиш машину, заводиш снова - температура и напряжение в порядке, но не надолго, !!! на трассе таких проблем не замечал, может генератор глючит?
Старик-Хаттабыч
У меня нечто похожее.Когда еду с фарами+музыка громко,то БК часто пищит о падении напряжения ниже 11.9.....Переодически!Гена шалит или БК?
Роман Торопов ©
ребят, вы не устали каждый день одно и тоже ?
уже миллион тем по этому поводу ...
Infinity
у меня если ещё и навалить саб побольше и обороты так к 5-6тыс поднять то могу и до 10.7 просадить =) что самое интересное на клемах акб в этот момент 13,2, а в часах (ну проще подключать было 12,9,)значит комп берёт напряжение непонятно откуда комп самый простой кнопка + - и к-линия
Infinity
И не одного ответа хорошего Sad
Роман Торопов ©
тык ты читай, а не картинки смотри ...
Вот к примеру тема, где всё что только возможно рассмотрено и разложено по полкам:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2842949#2842949
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Сентября 2008 20:40), всего редактировалось 1 раз
Синее небо звездное
Так что это РН?
Роман Торопов ©
Denis--Boris писал(а):
Так что это РН?
возможно и РН, но обычно начинают с замеров напряжения на клеммах АКБ, чисткой и протяжкой контактов и "земель"
Infinity
Так что это РН?
Взял у пацика его диодный мост и регулятор... мне не помогло теперь и у него такая же хрень началась Smile
осталось всего ничего купить обмотку за рубль если не она то пускай лежит чё да?....
Кстате тема у него блла про АКБ у меня их уже 2 новых предлагаете чтоб наверняка 3 новый взять?
Последний раз редактировалось: Infinity (09 Сентября 2008 20:43), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Smile вирус :-D
Infinity
единственное что остаёться это обмотка... но блин не хочеться отдавать рубль за неё если дело не в ней Sad
Синее небо звездное
обмотка чего?
Роман Торопов ©
Infinity
рано ещё на обмотку пинять, тут скорее на криворучки пинять нада ...
Промерь для начала вольтметром напряжение на гене и на АКБ ...
Infinity
обмотка чего?
А вот тут уже другой вопрос =) либо статора где то коротит, либо ротора...
Синее небо звездное
Роман Торопов ©
вот ту тему что ты ссылку выше дал в чем там фишка а то ниасилил афтар купил АКБ и все ок стало?
Infinity
Infinity
Ещё раз померить?...
Кстате какая из этих обмоток отвечает за возбуждение генератора? тоесть когда заводиш машину начинает поступать ток на вывод D генератора? с какой из них... ?
Синее небо звездное
знаете как насчет связи датчик включения карлсона-падение напряжения.
Вот у меня щас датчик не работает и напряжение то падает то нормально???
Infinity
Это смотри массы....
Андрю-ха
Правильно! Не спеши грешить на обмотку и т.д., иначе рубль можешь выкинуть зря. Проверь цепи, клеммы и прочие соединения на работающем двигателе с вольтметром. Таким образом можешь "на ходу" причину найти. У меня садилось напряжение до 10В из-за плохого контакта на толстом красном проводе(вывод "В+"), хотя гайка была затянута сильно. За красный провод потянул случайно и напруга восстановлась, пришлось менять клему. Самый лучший контакт- это пропаяный контакт, так что если все гайки затянуты, это еще не конец поиска.
allfree
то что масса плохая может быть - это понятно, но почему это сопроваждается именно в момент повышение температуры (стрелка в этот момент показывает 130), какая может быть связь? или же это тоже связанно с массой?
allfree
кстати, почитал указанную выше ссылку, и начинаю задумывать о емкости АКБ, которая составляет примерно 50%, так что одна из причин может быть - хреновый аккум!!!
Роман Торопов ©
нет, ты плохо читал, новый АКБ там это уже последствия, а не причина ...
Surprised
хренасе ... движок ещё не взорвался ?
А вообще там должен срабатывать вентилятор радиатора - эта хрень достаточно мощная напругу хорошо садит ...
Масса - это в частности, плохой контакт может быть плохим в любом соединении и не обязательно по массе ...
ну если где контакт без того хреновый, а при высокой температуре сопротивление ещё больше увеличивается.
Вот к примеру таблица выбора сечение проводов по току:
Код:
               Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное |               Расчетые токи при t,C                           |
сечение, мм2|       20     |         30         |      50     |      80     |
0.5         |    17.5 A    |       16.5 A       |    14.0 A   |    9.5 A    |
0.75        |    22.5 A    |       21.5 A       |    17.5 A   |   12.5 A    |
1.0         |    26.5 A    |       25.0 A       |    21.5 A   |   15.5 A    |
1.5         |    33.5 A    |       32.0 A       |    27.0 A   |   19.0 A    |
2.5         |    45.5 A    |       43.5 A       |    37.5 A   |   26.0 A    |
4.0         |    61.5 A    |       58.5 A       |    50.0 A   |   35.5 A    |
6.0         |    80.5 A    |       77.0 A       |    66.0 A   |   47.0 A    |
16.0        |   149.0 A    |      142.5 A       |    122.0 A  |   88.5 A    |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Видишь как влияет температура даже на сам проводник, не говоря уже о механических контактах ...
maksson
Хочу спросить совета.На холостом ходу напряжение по БК у меня 13,6-13,8В , раньше за 14В заходило.Знаю что маловато, но не смертельно.Но в движении оно уменьшается!Разве так должно быть???Сегодня ехал с включенным ближним, противотуманками, печкой и магнитолой напруга была где то 12В.Потом решил включить обогрев заднего стекла.Напруга упала до 11, 2В Sad И при этом на БСК запиликал сигнал перегоревшей лампочки Shocked ).
Вопросов 2.Что делать?И каким образом связан индикатор ламп БСК с напряжением?
maksson
Угу.Про регуляторы, тока я в электрике не силен))))Вряд ли сумею трехуровневый замастрячить или там какой то винницкий поставить.Тоесть дело именно в регуляторе?
Страница 1 из 4
