Страница 2 из 2
bagzzzmdg
a_krut писал(а):
Регулирующий резистор 10 кОм. Таких в любом радиомагазине, на рынке, у радиолюбителей - как грязи.
На схеме 07 БУЗа резистор 47кОм.Или ты тему не с начала смотрел???
a_krut
bagzzzmdg писал
На двух страницах номинала не нашел.
Ссылки, которые открывались, смотрел.
Может что пропустил?
Да это и не так важно.
Я просто говорю, что в БУЗ-06 резистор на 10 кОм. Сам мерял.
Схемы на БУЗ-06 у меня нет, а очень надо.
Отличия между ними есть, возможно небольшие.
Хотя на схеме БУЗ-07 предпоследний транзистор КТ817, а в БУЗ-06 стоит КТ801. На фотографии платы БУЗ-07 тоже виден КТ801 (в принципе они взаимозаменяемые). [/quote]
Medved@790
Всех приветствую. Снял со старых жигулей Блок Управления Оперижением Зажигания для КСЗ. Под капот идет три провода: на + и - бобины и на конденсатор. Помогите пожалуйста расключить эту схему через комутатор yна бсз!Куда деть провод идущий на конденсатор?С кокого провода на комутаторе брать?
Кто уже ставил - отзовитесь!
Forkoss
Нах вам этот буз?!
Чем больше всякого говна ставим, тем потом больше мозг ломаем где что накернилось медным тазом!
БСЗ и постоянная заправка в одном - двух - трех проверенных местах и все ок!
Medved@790
Forkoss писал(а):
Нах вам этот буз?!
Мне надо регулировать зажигание каждый раз при переходе либо на газ,либо на бензин. Езжу на всём,не хочу чтоб клапана горели или пальцы стучали-проблема вечная. Вот и ставить хочу.
Помогите поставить БУОЗ-07 на БСЗ!!! Схему плиз,люди!!!
Medved@790
Владимирыч
Medved@790 писал(а):
Схему плиз,люди!!!
ЛОВИ:
БУЗ-07
Medved@790
Схему плиз,люди!!!
ЛОВИ:
БУЗ-07
спасибо конечно,я и сам таких кучу еакачаю...без обид...вот токо как эту схему инсталлировать в БСЗ!?!?!?стваить в разрыв датчика холла(склоняюсь) или в разрыв комутатора(сомневаюсь,вроде там напряжение больше)!?!?!?!
AleKSey649
Есть БУЗ-07. Абсолютно новый. Если кому нужен - пишите - договоримся.
Москва.
Последний раз редактировалось: AleKSey649 (31 Октября 2010 21:49), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Иши и ставь "Пульсар" , они есть для контактных , ундуктивных , с датчиком холла трамблёров http://www.auto-volt.ru/?tovar=1&id_producer=130 На бывшей моей пятёрке до сих пор трудится , лет семь уже как . А кому нафиг ненужен октан корректор , но электронное зажигание хочется всё же иметь . Самый бюджетный и с минимальными переделками вариант http://compoff24.ru/sonar-ik.html
Страница 2 из 2
