Женёк 1978
Вообщем поблема в следущем.Поехал на ЮГ по М4 ночью налетел на колдобину.Перестали работать поворотники.Пошевелив провода в блоке предохронителелей они заработали.Но перестали работать центрзамки и магнитола.Приехав домой вытащил блок проверил все провода,предохранители,реле,нечего непомагает.Магнитолу переподключил напрямую от аккамулятора работает,чего делать с замками понять немогу.Подозрение что куда то исчез + на них,или что то накрылось в самом блоке
Женёк 1978
p.s.Сигнализация работает.
AzureAgony
Посмотри после монтажной платы в бороде (дополнительный ?)предохранитель центрозамка, выглядит как черный цилиндр с палец толщиной, раскручивается, внутри стоит предохранитель старого типа (цилиндр) на 30A, обычно там нектотачит или подгарает.
Женёк 1978
Спасибо смотрел его вроде всё нормально.Может попробывать новый поствавить.На вид вроде нечего.
sevaru
Дак попробуй его прозвонить. Этож проще простого. Или с цешкой не дружишь?
Женёк 1978
Тоже мысль.Пойду в гараж разбираться дальше.Спасибо
