Цитата:А как определили что там червь то??? Вы предсказатель что ли?
Есть признаки работы, есть признаки следов пребывания.
Если не включается, скажем, "показ скрытых файлов" - то это может быть след; если восстановили включение "показ скрытых файлов", а он снова отключился - это значит висит резидент.
Вариант простой - качаем "лечилку", грузим в безопасный режим и лечим. Можно попробовать руками (нужно знать "место точного удара молотком
Смотрим автозагрузку, приличные результаты дает "starter".
Хорошо показывает процессы "process explorer".
Некоторые черви помимо отключения показа скрытых файлов блокируют диспетчер задач (С-А-Дел) и редактор реестра (регедит). Кстати, один из методов - использовать файловый менеджер (тотал-коммандер) и во-первых проверить файлы autorun.inf desktop.htt и иже с ними в корне дисков, так-же проверить состояние "автозагрузка" в меню "пуск" (с проверкой содержимого через файл-менеджер и проверкой что все ярлыки ведут туда, куда нужно). Просмотреть стандартные места автозапуска из реестра. Хорошо бы посмотреть plugin-ы интернет эксплорера.
Дальше включить сортировку по времени создания, и проверить системные папки на предмет недавно созданных .exe-шников размером в несколько десятков килобайт с непонятным назначением. Проверить реестр, если ли на них ссылки (бывают в mount point ставят ссылку на загрузчик, а тот запускает уже "тело").
Еще - часто бывает сразу несколько копий червя на диске, а резидент висит и проверяет их наличие восстанавливая. Если определились что за файлы - открываем диспетчер задач, открываем "поиск" и ищем файлы по имени (вываливается список); в поиске в списке "выделить все" и "удалить", прибить процесс их создающий;
Вот так в двух словах о том, о чем постепенно собираешь информацию годами
