Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Подскажите, есть ли подводные камни?
В прайсах указываются прокладка ГБЦ и герметик в комплекте.
Герметик зачем?
На классике меняестя все на ура и герметика не требовалось...
korneff
Авто: Subaru Forester SG
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
у меня 1.5 16 был прогар прокладки, ГБЦ из 3х частей . эти части между собой без прокладок(фланцев соед). Сначало собрал используя клей-герметик не помню название (помню он на спирту и им собирали похожую конструк головы на РЕНО). В итоге через 2 т.км в колодцах масло. Я снова разбираю и проклеиваю по новой! , через тысячу опять течь. Короче купил Лактайд-574 ! ,уже 25т.км полет норма
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
тоже были проблемы с герметиком, собирали на станции с помощью АБРО красного - сразу скажу - если им собирать, то надо идеально промазывать, чтоб внутрь не повылазил сей девайс, а то потом ошметки собирать в поддоне - в лучшем случае, в худшем лампочка давления масла будет гореть. На другой станции собрали герметиком (сейчас не помню названия но помоему там цифры были 999), проблем нет.
Санёг
Евгений26 писал(а):Подскажите, есть ли подводные камни?
Герметик зачем?
с помощью герметика, заранее на заводе нанесённго напрокладку, герметизируют тосольные каналы, и масляные без давления, брать надо Заводскую с герметиком Езати или как его там
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Евгений26 писал(а):Герметик зачем?
герметик на самой прокладке нанесён.. красные полосочки такие .. никуда от него не деться
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Евгений26 писал(а):В прайсах указываются прокладка ГБЦ и герметик в комплекте.
На 8кл на герметик "сажают" углы крайних опор распредвала 8-)
