avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Думаю имеет-ли смысл замарачиваться, идея такая:
1. скорость дворников, точнее пауза между их движением обратнопропорциональна скорости автомомобиля.
2. при остановке дворники выключаются, и срабатывают очень редко (допустим 1 раз в 20 секунд)
3. При трогании обязательное одно срабатывание после чего переход к пункту 1.
4. наличие потенциометра задания коэффициента пропорциональности работы из пункта 1
В общем-то и все.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Мысль интересная, но я вижу микроконтроллер, паяльник, программатор... оно явно того не стоит
Проще датчик дождя вкорячить если я правильно понял суть вопроса
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
+1 гемороя чувствую много будет.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
без серьезной радио технической подготовки не обойтись. да и стоит оно того?
не так уж и сложно включить дворники когда надо. да и не каждый же день у нас дожди льют.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Если мне не отшибает память, то что то похожее уже есть в корпусе стандартного реле, только вроде оно еще к датчику скорости подключается. И даже вроде програмируется вся эта байда.
Не поленился нашел
я так понимаю все остальное на Тазе уже зашибись?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
микруха, которая в реле дворников, имеет токовый вход для регулировки паузы. Штатно он через резюк подвешен на массу, т.е. скорость фиксированна.
Его можно вывести на переменник на панель для плавной регулировки, а мона по идее и скорость туда прикрутить.
Ток со скоростью проблемно будет. Проще действительно микроконтроллер туды вкрячить ибо схема на дискретах получиться большой.
имхо я бы ДЖ (датчик дождя) поставил
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
avarte писал(а):Думаю имеет-ли смысл замарачиваться, идея такая:
В общем-то и все.
Меня както больше напрягает в некоторых случаях слишком большая первая скорость дворников: когда совсем не включать - плохо, и когда первую включишь - тоже плохо.
ИМХО - супер низкая скорость помогла бы.
А включение ее, например, парой коротких тычков ручки стеклоочистителя . Правда, как отключать, непонятно.
А в предложенном тобой алгоритме есть существенный недостаток - надо хорошо видеть при стоянии на светофоре и при выезде на главную дорогу. Вместо этого сначала поехал, а только потом увидел куда.
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Видел а Авто 49, релюшку поворотников, с регулируемой паузой. Может надо кому
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Sweet Tooth писал(а):Видел а Авто 49, релюшку поворотников, с регулируемой паузой. Может надо кому
Кстати вещь
. У меня такая много лет стоит, воткнута в ЧЯ вместо штатной и управляется ручкой дворников -включил, выключил и через нужную паузу опять включил, пауза запоминается .Регулируется от 3 до 40 секунд (примерно).
З.Ы. На картинке в ссылке не такое, у моего никаких лишних хвостов нет
jorik
Авто: Икс-Рей
Гораздо удобнее. Периодичность взмахов от скорости - не очень полезная штука, так как дожди обычно разной интенсивности.
Тогда уж еще встроенный в реле стеклоочистителя GPRS приемник, что бы получал от гидрометцентра прогноз в режиме он-лайн, и микро модуль обработки поступаемой информации с функцией расчета частоты взмахов дворников.
Fridrich
Лежандр писал(а):Sweet Tooth писал(а):Видел а Авто 49, релюшку поворотников, с регулируемой паузой. Может надо кому
Кстати вещь
Надо же! Релюшка ПОВОРОТНИКОВ с регулируемой паузой стоит много лет! И совсем не рязанское реле дворников, которое как раз и имеет те проблемы, о которых сказал автор?
Лежандр писал(а):З.Ы. На картинке в ссылке не такое, у моего никаких лишних хвостов нет
Ну, это-то понятно: на ссылке другое реле - которое с зависимостью от скорости ("хвост" - как раз для подключения к ДСА).
Fridrich
jorik писал(а):...Периодичность взмахов от скорости - не очень полезная штука, так как дожди обычно разной интенсивности.
Бедный Ёрик! :-(
Куда же тебя понесло...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
jorik писал(а):Тогда уж еще встроенный в реле стеклоочистителя GPRS приемник, что бы получал от гидрометцентра прогноз в режиме он-лайн, и микро модуль обработки поступаемой информации с функцией расчета частоты взмахов дворников.
запотинтуй
скорей! 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
ну вы маньяки....
вот насколько людям делать нечего
завидую
avarte
Предупреждений: -1
Ходок писал(а):Если мне не отшибает память, то что то похожее уже есть в корпусе стандартного реле, только вроде оно еще к датчику скорости подключается. И даже вроде програмируется вся эта байда.
Не поленился нашел
Э-ЭХ, а я то думал велосипед придумал
avarte
Предупреждений: -1
Sinbad писал(а):микруха, которая в реле дворников, имеет токовый вход для регулировки паузы. Штатно он через резюк подвешен на массу,
а поподробнне можно?
ну типа схемку, рисунок
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
Может кто делал, подскажите как, ЗАДНИЙ дворник работал не постоянно а чрез паузу, как на ино!
volokh
di писал(а):Может кто делал, подскажите как, ЗАДНИЙ дворник работал не постоянно а чрез паузу, как на ино!
поставить РЦС от классики или переделанное штатное реле переднего дворника или "супер-реле" из ссылки на 1-й странице.
За подробностями идем на форум лачеттеводов - наших и незалежных.
21106
Авто: пешеход
а как быть в ситуациях: сильный дождь скорость 60, слабый дождь скорость 100? Получается что они наоборот будут работать
тоже самое, остановился в сильный дождь на светофоре(пробка и т.д.), а что впереди не видно будет
Fridrich
К счастью, разработчики подобных устройств ЗНАЮТ ответы на такие вопросы! И никаких непредвиденных чудес, тоже к счастью, не случается (если говорить про то, которое на
ссылке).... (здесь было многа букафф - я их сократил)....
