4K6RMA
2112 1,5 16v 2003. потекла печка - пар в салон и мокро на щите пока езжу с раслабленной крышкой расширительного бачка. купил печку завтра собираюсь к знакомому мастеру после допросе о машине продавец предложил такую печку
облазив позже форум решил посоветоватся может все таки эта
печка подойтёт? жду ваши советы 8-)
есть вариант вернуть.сменить печку.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а в чем отличие от стока кроме длинных трубок и другого места пароотводящей пипки???? Чем механик аргументирует выбор в пользу указанного радиатора???
судя по фотам размеры у них разные, может верхний какой нить девятошный???? Садится он там плотно, так что думаю другие размеры не подойдут.
Sanyh
Авто: Мазда 3
Если Я не ошибаюсь то верхний вариант с длинными трубками стоит с 11 вентилятором печки. Нижний с восьмым вентилятором.
Помоему ещё можно определить по термостату разборный как раз идёт с верхним вариантом.
Вообще у тебя как раз переходной год 2003 когда менялись печки-самое простое открутить верхние саморезы о отогнув шумку убедиться в длине выводов радиатора.
У меня на 2005 стоял верхний вариант.
4K6RMA
Sanyh
Авто: Мазда 3
4K6RMA
Sanyh писал(а):Месяц машины неуточнишь?
а где это прочесть? :-[ я не первый владелец, хотя под капотом может и есть , ткните если можно, сейчас на стоянке 12-ха вечером отпишусь если найду, Месяц
4K6RMA
A по номеру кузова нельзя определить месяц выпуска машины? XTAZ21120030163480 , зарегистрирована в гаи сразу после покупки в салоне *Лада* 22.12.2003 , но салонный фильтр стоит вертикально, сам менял
Sanyh
Авто: Мазда 3
Если фильтр стоит вертикально то машина до 09.2003 и следовательно печка 8-похоже у тебя второй вариант 10 радиатор-по разбирать твой вариант отопителя посложней чем 11
4K6RMA
Sanyh писал(а):разбирать твой вариант отопителя посложней чем 11
с утра у мастера, до сихпор не закончил спечкой, видимо ждать сюрпризов в других узлах
Sanyh
Авто: Мазда 3
Что-то долго он-а ты у него спрашивал он вообще её разбирал хоть раз???
4K6RMA
Sanyh писал(а):Что-то долго он-а ты у него спрашивал он вообще её разбирал хоть раз???
da on razbiral no novoqo obrazsa, zakonchil vse uje, zabral ya mashinku poka rul chut krivo i lampochka bardachka ne svetit no ostalnoe testiruyu na vozmojnie surprizi
Sanyh
Авто: Мазда 3
Нового образца гораздо проще разбирать.
maksson
Ээээ...А как это с печкой то связано
Лампочка бардачка-посмотри тупо клеммы на подсветке мож выпали))А руль криво - это к развальщикам.Только все равно не пойму, ты с печкой заезжал, он че, полмашины из интереса чтоль разбирал?
4K6RMA
я про сюрпризы - после сборки и разборки пол машины, всё это мелочи машину забрал ночью, как он закончил собирать, времени небыло все проверить , после завтра занесу пущай завершит начатое
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
А зачем с печкой нового образца вообще салон было перетряхивать??? Она же скидывается без особых проблем по сравнению со "старой" печкой....
KMP
Авто: ВАЗ21114&ИЖ412ИЭ
Видать мастер сильно опытный попался что за печкой в салон полез а она оказалася под капотом
leon112
Авто: мото, вело
KMP писал(а):Видать мастер сильно опытный попался что за печкой в салон полез а она оказалася под капотом
А он торпеду, случаем не трогал?
4K6RMA
ihtiandr писал(а):А зачем с печкой нового образца вообще салон было перетряхивать??? Она же скидывается без особых проблем по сравнению со "старой" печкой....
tak pechkata staroqo tipa okazala, a on dumal novoqo, bilobi vremya i qaraj yabi sam eto sdelal za den
leon112
Авто: мото, вело
4K6RMA писал(а):tak pechkata staroqo tipa okazala, a on dumal novoqo,
А какая разница? По-любому в салоне с печкой делать нечего, ну окромя заслонок, но торпеда и тут не при делах.
зы: слушай, а чего ты то по русски, то по тарабарски пишешь?
4K6RMA
leon112 А какая разница? По-любому в салоне с печкой делать нечего, ну окромя заслонок, но торпеда и тут не при делах.
может столкнулся с трудностями при разборке старой печи, поэтому разобрал торпеду, и то напрасно
leon112 зы: слушай, а чего ты то по русски, то по тарабарски пишешь?
просто привык к родной клавиатуре (зы у нас латынница)
вообщем нашел еще пару сюрпризов - ваняло маслом -шланг выхода кратерных газов забыли соединить/или затянуть хомут, плюс загадочный предмет под ковриком под бардачком
плюсы - руль скрипел раньше когда тихо вращял сейчас тишина
и легче крутится сталo надолголи?
4K6RMA
прошло почти 5 лет опять завоняло тосолом в салоне - скорее изза крышки расширительного бачка, крышку настроил для давлений в обоих направлениях , а печку придется менять - скорее самому заодно может и патрубки сменить - всетаки уже 10 лет машине, правда пока не очень твердые, но если найду что нибудь достойное БРТ .... то сменью заодно
leon112
Авто: мото, вело
4K6RMA
Редкий участник форума отписывается через 5 лет! По поводу запаха в салоне, то это не из-за крышки бачка, скорее всего печной радиатор засопливил.
4K6RMA
помню прошлым летом или позапрошлым бачок был так надут, расширен только после открыл и порезал витки пружины крышки и стех порнаверно начало сопливиться, после замены помпы пока налил дистилированную воду, после замены отопителя опяить перейду на тосол.
Gunna
Авто: Ваз-21102
4K6RMA
да предыдущий тоже ДААЗик
