McMurphy
Подскажите какую сигу выбрать ценой примерно до 3500 рублей. Автозапуск, автоматический подъем стекол, закрывание сразу всех дверей не важно (достаточно двух передних). Будет ли у такой сиги обратная связь?
Заранее благодарен.
serge-singer
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/alligator_s_800rs_i1242.html 3 360.00
как раз для ВАЗ самое оно у меня такая стоит на 99
для этого нужно купить это
для 2 стёкол http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15764
для 4-х http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15765
умеет сига
да
Izzz.
Заранее благодарен.
Старлайн а9
serge-singer
Izzz.
перед тем,как что то советовать, может стоит цену узнать на девайс и сумму у автора?
старлайн от 4 до 10 000 в разных магазинах...
Izzz.
serge-singer писал(а):
Izzz.
Это где а9 стоит хотябы 4000руб??? Вы о чем?
Я месяц назад приобрел а9 за 3600.
serge-singer
Izzz.
http://www.12v-club.ru/items/2478/index.html
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/starline_twage_a9_i254.html
http://gtauto.ru/item_ug_alarm______100_582.html
и так далее...
Аллигатор сразу дешевле и надёжность высокая и функциональность
McMurphy
Alligator S-800RS заинтересовал, на всякий случай, для сравнения его и таких моделей:
Sheriff ZX-930 ZX-1050(http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/sheriff_zx_930_i1316.html)
Tomahawk серии TW-9000 - 9100
Mongoose EMS 7.0
что понадежнее будет?
Спасибо за советы!
Да, у меня стоит старая сига, модель неизвестна, брелок APS95BT3
без надписи с названием модели сиги (вроде Prestige APS...). Неустраивает - отсутствие обратной связи, бывает что ставит на охрану и снимает после нескольких нажатий на кнопку (замена батареек в обоих брелках не помогло), непонятные глюки - ставила на охрану с тремя писками, потом вдруг стала ставить как и раньше. Нет документации.
При постановке на охрану запирает передние двери, есть сирена.
Что из этого может пригодится для новой сиги? Ставить планирую в сервисе, так как в автоэлектрике не соображаю вообще.
serge-singer
Mongoose EMS 7.0
Alligator S-800RS
Код:
да это наши бывшие системы...
выкинуть всё к той то матери,долой старьё...разве что предохранители можно оставить
