Страница 6 из 30
Boltun
завтра буду проверять.
если не будет утечки - что это может означать?
РН глючит? но ведь при этом он дает хорошее напряжение и заряжает АКБ
B.black
я вот непойму
Boltun писал(а):
б) без нагрузки
1) 13,07
2) 13,05
3) 13,0
4) 12,96
это по моему нормально. мой дохлый АКБ до 12,0 еле дотягивает.
другое дело это утечка и лампочка. там разбиратся надо.
ViVerra
B.black писал(а):
Boltun писал(а):
померил ток утечки между "+" клеммой и "+" АКБ = 00,3 (в положении DCA 200m)
может 0,03
Boltun писал(а):
результаты:
б) без нагрузки
1) 13,07
2) 13,05
3) 13,0
4) 12,96
ну так подключи провод.
Парни, я щас уже рыдать начну Smile
У вас на пределе в 200мА - 0.03-0.3 что означает 30-300 микроАмпер -идеальные машины. У меня на том же пределе цифра 60, которую я считаю нормой.
По второму пункту - Boltun, не майся ерундой - на выключеной машине единственный источник энергии - аккумулятор => на нем самое высокое напряжение.
Ищи утечку, поставив амперметр на предел 20А в разрыв земляного провода, при выключеном зажигании, и поочереди выдергивай предохранители. Как найдешь - разберись что через него запитано. Может у тебя сигналка жрет в дежурном режиме, а может аккумулятор дохлый.
ortodox
Boltun писал(а):
это почему это результаты наоборот? без нагрузки (зажигание выключено)
Smile Smile Smile
Цирк , да и только.
1. Замерить напряжение генератора без нагрузки - это на заведенном двигателе с выключенными потребителями. С нагрузкой - тоже на заведенном с включенными фарами и печкой. Тогда сравнивать.
2. Аккум у тебя хороший , коль утром на нем 12,68 В.
Boltun писал(а):
РН глючит?
Нет.
Boltun писал(а):
не так, что ток все же утекает, и АКБ разряжается....или 0,3 это норма?
0,3 на пределе 200 мА - нереально , замерь еще разок на разных пределах.
Boltun писал(а):
провод-то подключен!
напряжение не подается на провод с генератора. тут хоть подключай, хоть не подключай - толку нет
Если на том проводе 4,5 В - должна гореть контрольная лампочка заряда. Или ты мерял на заглушенном двигателе ?
Shocked
Все замеры на генераторе надо делать на работающем двигателе.
Или проблема в том , что лампа не горит при включении зажигания?
ЗЫ; регулятор поставил все же нового типа или вернул стоковый ?
ЗЗЫ : лучше все ж создай новую тему , например под названием :
Замеры на генераторе , объясните чайнику. Найдется много желающих помочь советом .8-)
Boltun
в общем затупил я с измерением напряжения. вот новые данные
1) между корпусом гены и гайкой В+
2) между корпусом гены и + АКБ
3) между В+ и кузовом
4) на клеммах АКБ
результаты:
а) под нагрузкой
1) 13,40
2) 13,33
3) 13,12
4) 13,16
б) без нагрузки
1) 14,38
2) 14,29
3) 14,36
4) 14,28
замеры с новым РН. лампа по-прежнему не горит(
и еще. сегодня заметил, что противотуманки не выключаются, даже если отключать габариты. кнопка противотуманок у меня всегда нажата. при включении габаритов, включаются и туманки. включаю - выключаются.
так вот при выключении габаритов они часто не выключаются теперь. потыкал кнопку противотуманок, подергал провода - ноль реакции.
потрогал релюшку туманок - она очень горячая. если ее шевелить - туманки то ключаются, то выключаются, даже при выключенном зажигании.
возможно из-за этого у меня утечка тока и была. вынул реле туманок и оставил машину на ночь. посмторим, сколько останется напруги завтра.
про реле - оно глючит, или в проводке проблема?
ortodox
Boltun писал(а):
результаты:
а) под нагрузкой
1) 13,40
2) 13,33
3) 13,12
4) 13,16
б) без нагрузки
1) 14,38
2) 14,29
3) 14,36
4) 14,28
Напряжение в норме.
При включенном зажигании и незаведенном двигателе?
Похоже залипло , но это в другую тему или открой новую.
B.black
Boltun
а чем эти замеры отличаются от старых?
4) на клеммах АКБ
меряй на клемах АКБ. на холостом ходу с прогретым движком.
без нагрузки: ничего не влюченно, только работает мотор.
с нагрузкой: включены фары, печка, музыка, и т.д.
Boltun
да
Boltun
B.black, так и мерил
ortodox
Boltun писал(а):
да
Сними клемму с генератора ( тонкий провод ) и прикоснись ею к массе при включенном зажигании. Если лампочка при этом будет гореть - значит неправильно соединены провода от этой клеммы под крышкой гены. Должно быть соединение с плоской клеммой Д регулятора.
Если не будет гореть - проверяй саму лампочку или ее цепь в приборке.
x-soft
Vitalij писал(а):
Блин, а я смотрю, что у меня лампа ((!) - проверь тормозуху) тускло светиться после установки реле защиты стартера
у мну такая фигня если тока в ЗЗ ключ находиться в положении старт! может он у тебя не до конца возвращаеться ?
p.s ели нашёл 3х уровневый РН ... стоит 350 рублей Shocked
Boltun
в общем задолбал меня этот РН новго образца.
утром пришел - та же песня. напряжение 10,2В. реле тут было не причем значит.
купил РН старого образца (который и стоял изначально) поставил.
на заведенном двигателе без нагрузки 13,7В
лампа батарейки тоже горит.
РН нового образца кинул в багажник - пускай катается. вдруг пригодится
B.black
Boltun
что сдался? Very Happy
а ты еще проверь как со старым образцом будет утечка.
Boltun
B.black писал(а):
Boltun
не сдался. просто надоело выглядеть идиотом.
я то ли утечку не умею проверять, то ли еще чего
в общем на тестере ставлю DCA, красный провод подключаю где ACV 10A
ставлю в разрыв "+" и ток показывает, что растет. медленно но растет и до бесконечности.
может быть полярность подключения проводов тестера здесь играет роль?
luchsergey
Есчё есть такая хня как саморазряд акума,не забывайте!
Роман Торопов ©
батарейку в тестере поменяй.
при выкл. зажигании и выкл поребителях меряй.
Там предел достаточно установить 200 мА
Рукоятку поставь на где DCA на 200
черный провод в чёрный разъём "COM"
Красный провод в красный разъём "mA"
фигню какую-то подключаешь ...
ACV - это переменное напряжение ...
DCV - это постоянное напряжение ...
ACA - Переменный ток
DCA - постоянный ток
Скажи какая у тебя модель тестера.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (14 Сентября 2008 08:34), всего редактировалось 1 раз
luchsergey
Подскажите плиз :
второй год ездию без паренья, токо по городу тудой-сюдой.акум не заряжал ни подзаряжал ни подливал,короче горя не знал.
начитался примерно подобных тем,начал мерять напругу зеркальной цешкой,пялиться но вольтметры приборки и бк.
Вчерась при ливне и включении ветродуя на максимум на лобовик от запотева напруга падала аж до 12 в,вот оно, думаю, прочитанные темы попали в тему(в точку так скать)потом дошло что можа ремень от воды проскользнул мальца.
Да- на хх на полной нагрузке есть просадка до 12,5-12,9в,но ето не реальная нагрузка при обычной жизни.
Так присоветуйте как жить дальше?-как раньше или бежать искать трёхуровневый?
Роман Торопов ©
:-D "Ездунус-обыкновенус"
для начало опредили причину - потом копья ломай ...
Померяй напругу клеммах АКБ и генераторе
Boltun
примерно такой (исправил. тут картинка больше)
землю ставлю в нижнее гнездо
напряжение мерю в среднем гнезде
ток - в вехрнем
Роман Торопов ©
Boltun писал(а):
примерно такой
ну вот из инструкции:
Инструкция писал(а):
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Красный щуп на вход “V,,mA”, а черный на вход “COM”. (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу “10 A”.)
2. Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A.
3. Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток.
4. Считайте показания на дисплее.
ток - в вехрнем
при, ток в верхнем, рукоятку ставь на 10А (красным выделено, ниже DCA) - этот предел работает для 200mA...10A
Т.е. тебе нада:
"Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A"
поставь в 200m
А Красный щуп на вход “V,,mA” (т.е. в среднее гнездо), т.к. у тебя диапозон до 200 mA ...
Чёрный в нижнее "СОМ"
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (14 Сентября 2008 08:53), всего редактировалось 1 раз
Boltun
"А Красный щуп на вход “V,,mA” (т.е. в среднее гнездо) "
в таком положении фигню какую-то показывает. постоянно растет либо в большую либо в меньшую сторону.
полярность проводов же не имеет значения?
попробую еще раз сегодня
Роман Торопов ©
А рукоятка в это время где? в поле DCA? на 200m ?
тут одно из двух:
1. села батарейка
2. показания фигни в студию
ну просто с минусом покажет ...
ага, давай закрепим:
Переключатель пределов установить в 200m (раздел DCA)
и мерием в разрыв.
На всякий пожарный сразу батарейку поменяй.
Boltun
и мерием в разрыв.
да, так и сделаю! сначала батарейку поменяю, потом буду мерить ток с установками, которые ты сказал
Infinity
поставил себе РН Н/О 2110 93.3702 ничего не откусывал, провод(с клемой мама) оставил никуда не подключая первые впечатления странные=) при включении потребителей энергии напруга сначала падает примерно до 13+-0,2 затем приходит в "норму" эта норма странная какая то 13,6-14,2. Лампа зарядки не тухнет Sad приборка старая счётмаш с механическим одометром
Dimon76
Подскажите, открутил диодный мост вместе с крышкой и выпали изолирующие текстолитовые шайбы, не могу понять куда нужно их вставлять: 1. между генератором и диодным мостом (на болты);
2. сверху диодного моста: под тремя клеммами с проводами
3. над клеммами с проводами
После манипуляций с 2 и 3 вариантами нет зарядки на аккум, горит в пол накала лампа
Страница 6 из 30
