lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
при заводке машины на ХХ на холодном двиге напряжение в борт сети 11.7 в
после прогазовки (2000-3000 об кратковременно) становиться нормально 13.7 в
что может быть ????
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
lovky писал(а):что может быть ????
реле регулятор напряжения.невозбуждается обмотка.происходит так называемое самовозбуждение.лампочка заряда нормально работает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
lovky писал(а):при заводке машины на ХХ на холодном двиге напряжение в борт сети 11.7 в
что может быть ????
оборвался управляющий провод на реле-регулятор 8-)
BladeS писал(а):ремень натяни
ремень даёт такой эффект при нагрузке и постоянно при падении оборотов,также относительно плавно напряжение повышается при их увеличении.приэтом в 99% случаев он свистит.
lovky
ремень натянут нормально щас проверил .
несколько раз передернул провод с РР проблема вроде пропала
с утра еще посмотрим
lovky писал(а):провод с РР проблема вроде пропала
этот проводок одновременно является контрольным ,на лампочку индикации,и питающим обмотку возбуждения ,при пуске двигателя.
lovky
ну вот с утра теже грабли
поеду сейчас за РР новым
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
rg-45 писал(а):BladeS писал(а):ремень натяни
Как раз наоборот когда ремень не натянут без нагрузки гена дает нормальное напряжение, а когда газануть то ремень проскальзывает и напряжение падает.
kostik(tm) писал(а):Как раз наоборот
может чуток путанно написал
но именно это и имел ввиду.самолично сталкивался с несвистящем ремнём
lovky
на рр от щеток осталось 5 мм я думаю причина в нем поменял
хотя проехал всего то 30000 тык на нем
