Kind_74
Запотевать начинает с места выделенного красным на фото, плавно поднимается вверх. Прошлой зимой ехав по трассе наблюдал интересную картину: все окна, даже задних дверей и багазника были чистыми, а вот начиная именно с этого места и вверх сужаясь все замерзло. Интересно то что замерзает не до стойки, именно тот участок что показан на фото. КАК ВСЕ ЭТО ПОБЕДИТЬ???
LM.
Тоже заметил у себя такое странное запотевание.
max-np-max
Kind_74
Фильтр сырой.
Kind_74
max-np-max
Сегодня да, на лобовом заметны капельки несильного дождя, но как он может быть сырым зимой???
LM.
В этом же месте???
max-np-max
Kind_74
Еще как вариант, у тя там стекло непроклеено. 8-)
sevaru
На моей тоже если начинается запотевание лобового стекла, то оно начинается с пассажирской стороны. И именно снизу. Сначала грешил на пластмасску, уроненную туда вовнутрь воздуховода еще с новья. Теперь вот после твоей и LM. жалоб думаю что конструкция такая, что на правую сторону стекла попадает меньше воздуха обдува, чем на левую.
Ёz
сними жабо и вынь салонный фильтр - он скорее всего просто уже полностью забит. далее два варианта:
1. поставь новый и сделай ему небольшой козырёк из пластиковой бутылки на 5л чтоб на него вода не попадала.
2. сними фильтр нафиг и натяни вместо него противомоскитную сеточку. в этом случае в салоне немного прибавится пыли но зато стекло вообще никогда потеть не будет и печка намного лучше работать будет.
sevaru
Ёz, п. 1 отпадает, т.к. стоИт свежий фильтр с козырьком. Т.е. это не влияет.
LM.
У меня фильтр накрыт, начинает потеть все время оттуда. Поток воздуха там меньше и почему-то холоднее, чем слева...
Илья В.
Было такое когда радиатор печки тек. Правда намного сильнее.
Джоуль
Р�лья Р’. писал(а):
радиатор печки тек.
+1 и после прогрева тосолом из воздуховодов пахнет.
sevaru
Во! Седня приморозило, аж на лобовом снаружи корочка ледочка образовалася. Дак раньше оттаяло с моей стороны, чуть позже - с пассажирской.
Павел_83
потеет у всех, такова конструктивная особенность ВАЗ 2112-10 . Смена фильтра не помогла, сам проверял.
