FAR_21140
Всем привет !!! В поиске поискал, но так ответа и не нашел.
Сегодня вылетело 2 ошибки, одна как всегда, для меня стандартная, 1-Слишком бедная смеь, я на неё уже стал забивать ..., а вторая Пропадание напряжения на ЭБУ. У меня появились вопросы, если идет пропадание напряжения на ЭБУ, почему машина не глохнет, а просто дергается. Думаю, передернуть колодку, токо не знаю как и где она нам находится и сделать дополнительную массу на ЭБУ (все это тут вычитал), но куда проводить ? Может кто-то все это делал и расскажет более подробно. Больше интересует, все что связано с ЭБУ. У меня зимой машине не завелась при -26, а с грелкой Smile на ЭБУ при -28 все ок (тоже тут посоветовали). Может как раз чё с контактами на ЭБУ ?
*leha*
а мозг то хоть какой?
koldun2006
FAR_21140
"...1-Слишком бедная смесь..." - ищи подсос воздуха во
входном коллекторе.
По питанию - начни с простого - проверь контакты в
разъёмах реле(возле ЭБУ) и на предохранителях(там же).
При необходимости обожми "мамы" в разъемах.
Где-то здесь и "порылась собака"...
FAR_21140
*leha*
Январь 5.1
koldun2006
Все перерыл с подсосом, она то часто бывает, несколько раз в день (компом сбрасываю), то вообще неделю езжу и все ок, токо обороты гуляют.
Еще бывает на ХХ включу магнитолу, обороты до 1,5 поднимаются, выключу все равно 1,5, дальше при езде могут на ХХ стабилизироваться , а могут и нет. Бывает вообще просто на светофоре сами до 1,5 поднимаются.
koldun2006
FAR_21140
А вот вышеизложенное - заедание(клинение) рабочего
штока РХХ. В случае открытия и клинения, обороты
поднимутся и могут зависнуть.
Лучше конечно проверить работу ЭСУД и РХХ у диагноста.
Удачи!
FAR_21140
koldun2006 Спасибо, поеду к ним.
ТЕВ
FAR_21140 писал(а):
...а вторая Пропадание напряжения на ЭБУ
У меня такая ошибка появляется если отключался аккумулятор и что интересно СЕ не горит при такой ошибке
koldun2006
to ТЕВ
"... и что интересно СЕ не горит при такой ошибке."
СЕ горит в случае, если неисправность находится в состоянии
"текущая"(есть в настоящее время).
У Вас ошибка записана в ЭБУ как "сохранённая",
АКБ вы же подключили(неисправность устранена,
АКБ в сети). Ошибка прописана не для Вас , а для
диагноста ...
FAR_21140
ТЕВ
Я на днях передергивал разъем с ЭБУ, ошибка появилась, потом сама исчезла, даже компом не сбрасывал.
maksson
FAR_21140
Забей, так всегда.
