Jura
Авто: ВАЗ 2115
Уважаемые форумчане, выручайте, хочу поставить БК.
Машина - ВАЗ-2115, 2008 г.в. ЭБУ - 21114-1411020-11, BOSCH M73.
В продаже можно найти только Орион БК-16 (пробывал не подходит), как альтернотиву предложили "Штат 115х23", но привозят под заказ и предоплату и неменяют. Продовец уверяет что - "подходитт ко всем типам контролеров".
Зашел на сайт производителя, не нашел чтобы однозначно подходил к этому типу ЭБУ.
У кого установлен или устанавливал данный тип БК подскажите, будет-ли дружить БК и ЭБУ? Может есть особенности установки и настройки?
Заранее благодарен.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Jura
Авто: ВАЗ 2115
Вячеслав Юрьевич, большое спасибо!
Jura
Авто: ВАЗ 2115
Подключил, а почемуто не работает
. То есть работет только датчик наружной темпетатуры, часы, уровень топлива(+/-). При подключении выдает тип контролера "Ителма/Январь", хотя по моим данным должен опреляться "БОШ М73".
Пытаюсь связатся с Романом Дядюра, но неотвечает, хотя тоже сообщал о совместимости без проблем.
Подскажите пожалуста как подключить или где искать настройки БК чтобы правильно выдавал параметры, а то осталные данные или =0 или заоблочные велечины.
Jura писал(а): хотя по моим данным должен опреляться "БОШ М73".
там сносочка есть про обновление ПО.
