EAT
В общем проводка вся напрямую идет с акб на магнитолу. При выключеной магнитоле и снятой морде на самом корпусе магнитолы горит кнопка выброса диска и так ещё какой то индикатор мигает.
АКБ от этого сжирается или нет? Уж очень неохота на прикуриватель колхозить.
Дядя Вася
20-30 мА для аккумулятора с 55 А/Ч - это сущая мелочь. Сигнализация и контролер ЭСУД даже больше могут потреблять, и нечего.
dezruptor
На всякий случай замерь потребляемый магнитолой ток, ибо иногда встречаются модели особо охотные до электричества. Хотя проще забить, но если беспокоит - то сия нехитрая операция успокоит.
#МиХа#
EAT
не парься.. светодиод мало жрет
Dron_spb
У меня после установки магнитолы ток утечки стал 110-130мА
В принципе многовато но оставлю как есть.
levy08
А какая разница? У тебя что - иномарка, у которой прикуриватель отключается, когда ключ вынимаешь? Или уже на ТАЗах такую фичу забабахали? Что напрямую, что через прикуриватель - все равно магнитола постоянно под напряжением.
Кстати, музыка через прикуриватель - этот не по пацански. Засмеют 8-)
#МиХа#
levy08
причем тут прикуривател и таз
у афтара акцент и подключено через акб
8-)
levy08
Вот и я о том же...
Вот и задавал бы вопрос про акцент на форуме акцентов 8-)
В любом случае, лучше чем напрямую не сделать, через прикуриватель только хуже будет
#МиХа#
ну эт не те уже решать.. :ooo:
VAS21099
Ничего не будет Только панельку снимай,а то с ней у магнитолы большое потребление энергии в режиме ожидания Видимо процессор роботает
Rivet
Р4....
... И не менее!!! (с) Даун Хаус
#МиХа#
EAT
Smile
ничё не жрет по большому счету, только 2 диода мигают : первый "сп..ди меня, сп..ди меня" второй " и меня не забудь, ага" ... закрашу лаком для ногтей их нафик ...
