evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
народ, всем привет, помагите, кто знает, я в гараже у себя перебираю машину хочу заново покасить... есть компрессор есть гараж есть краскопульт, но нет навыков... помагите полезными советами... что да как лучьше сделать...
*leha*
на насос нужен осушитель. начни с этого, если не хрень.
*leha*
а можно, просто обоссать авто , но всё маатово будет.
идём в магаз, покупаем хороший блесбючий пистол, пробуем пользоваться, а один куй не получатся :-D
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
evacuator
вы мне просто напишите порядок действий
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Сам без навыков покраски и если тем более не видел ни разу все равно нормально не покрасиш.
evacuator
но стоит попытаться, нада только узнать технологию, тем более красить хочу не металликом
Engineer09
Ну если качество не очень критично, то можно и самому покрасить.
Нужно зачистить все (снять блеск) мелкой наждачкой, зашпаклевать где требуется, выровнять места шпаклевки наждачкой (крупной), обезжтрить места предполагаемой грунтовки, загрунтовать места шпаклевки и те где до металла протер, зачистить и вывести все мелкой наждачкой до гладкой поверхности, обезжирить но не расворителем, иначе грунт поплывет, и можно красить минимум в 2 слоя, смотря какая краска. Другу шаху красили, кое где и в 3 слоя мало было, вот такая краска попалась.
evacuator
красить хочу полностью машину в красный цвет, какие условия нада соблюдать, время между слоями, давление... красить хочу в гараже... гараж отапливаемый...
Engineer09
Время между слоями зависит от краски, я даю давление на пулик около 2-3 атм. Нужно избавится от пыли путем намачивания пола водой, можно и стены побрызгать. Красный цвет если темный то это хуже всего, слоев может понадобится положить даже не 3, но смотря какая краска опять же.
evacuator
краска акриловая красная..., названия не знаю у нас спуц магазин для этого дела там полным пално всего для покраски, шлифовки автомабиля, ходил узнавал стоимость краски на 3 слоя, обойдется в 1000 с копейками+какойта затвердитель
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
глянь в разделе продам там были темы по поводу покраски, спроси и топикстартеров, может поделятся опытом
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
evacuator писал(а):красить хочу полностью машину в красный цвет, какие условия нада соблюдать, время между слоями, давление... красить хочу в гараже... гараж отапливаемый...
Перед покраской подготавилваешь кузов, где надозашпаклевать, затираешь все наждачной шкуркой (мелкой).
Смачиваешь пол, чтобы был мокрый и пыль не кружилась.
Обезжириваешь окрашиваемую поверхность, наносишь грунт (мы делали 2 слоя грунта). Когда он высохнет (примерно сутки), проходишь шкуркой, обезжириваешь снова, и вперед красить (лучше 3 слоя). Каждый слой должен высохнуть
evacuator
гараж нада чем нибуть обклеивать, стены потолок... а на пол можно постелить газету например...???
