rw3wt
Как практически (на слух или по каким приборам) установить опережение 5-7 градусов относительно бензина? мотор 2106 1600 электронное зажигание (как у зубилы) Very Happy
baraban
По звону пальцев. А еще полезно в этом случае иметь электронный регулятор опережения зажигания типа БУЗ. У меня в свое время было выставлено на бузе: бензин на 3 часа (по положению ручки регулятора), для газа часов на 11-12. При пареходе на другой вид топливо достаточно было повернуть регулятор БУЗ-а
Serёga 061
На газе детонации нет. При любом опережении. По опыту находил положение, после которого резко возрастал расход газа. После этого чуть назад - и нормуль. Не быстро, зато точно.
Чупакабра
baraban писал(а):
полезно иметь электронный регулятор опережения зажигания
это весчь :cool:
По "пальцам" выставил оптимальный градус на бензин, после чего убрал эти самые 5-7 градусов на бензин.
Кроме того, в моем варианте устройства есть возможность ездить с вышедшим из строя ДХ и прогревать свечи (???) и аккум перед зоводкой в лютые морозы. Правда последние пару функций не пробовал - ставил когда уже было тепло, да и ДХ, тьфу-тьфу-тьфу...
a.borisoff
Если нет строба, то проще всего, поворачивая распределитель добиться максимальных холостых оборотов на бензине - это и будет угол для газа.
48rus
Именно так
