pvs_sem
Авто: A6 C7
Было так,достал стук при проезде не больших неровностей,сколько кочек столько ударов.Поменял ВСЕ ,но стук есть.Звук такой как кость в стакан и трясти.Памагити.
Последний раз редактировалось: pvs_sem (02 Октября 2008 16:43), всего редактировалось 1 раз
RoN
pvs_sem
Сзади стук???
Если сзади, то поменяй пружинки которые колодки прижимают.
Проверить легко... едешь по неровностям и приподнимаешь ручник. Если стук пропадает, то сто пудов оно! 8-)
pvs_sem
Авто: A6 C7
Стук впериди извиняюсь!
Чего там еще поменять?
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Мож защита под движком?Кста,там у тя броня или стоковый жестяной фартук?
B.black
проверь аморт.с опорниками. приложи руку к опорнику и покачивай слегка машину.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Была фича со стуком - раздолбалась резиновая втулка-сайлентблок
("гранатка" -соединение рулевых тяг и рейки.)
Обнаружили люфт совершенно случайно при регулировка развала-схождения.
Поменяли - усё прошло.
Vlad B
pvs_sem писал(а):Было так,достал стук при проезде не больших неровностей,сколько кочек столько ударов.Поменял ВСЕ ,но стук есть.Звук такой как кость в стакан и трясти.Памагити.
Затяжка болтов передней балки к кузову.
Похоже эпидемия началась. 8-)
maksson
И все таки перво наперво защиту глянуть, она сцуко подлая такая)))))
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
вот вот ! у меня тоже самое !!!! скока кочег - стока и стуков
)) изнутри откуда то спереди.
поменял, стойки, опоры, шаровые, наконечники и тд.... в общем почти всё )))) а стук есть )))))
а ет случайно не может быть рейка ????
(я проста низнаю как она стучит )
pvs_sem
Авто: A6 C7
Александр977 писал(а):Мож защита под движком?Кста,там у тя броня или стоковый жестяной фартук?
У меня броня про это я не подумал.
Сегодня заеду на яму учту все советы.
Должна ли ходить рейка на резинках относително кузова от качания руля?
Спасиб всем.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
pvs_sem писал(а):Должна ли ходить рейка на резинках относително кузова от качания руля?
Немного должна...
pvs_sem
Авто: A6 C7
Проверил защиту,балку,рейку все привернуто но стук писутствует.
Может ли генератор задевать за балку расстояние там 5мм.
B.black
pvs_sem писал(а):Может ли генератор задевать за балку расстояние там 5мм.
может. особенно когда тормозишь. меняй подушку движка.
pvs_sem
Авто: A6 C7
Проблема решилась заменой опоры(правой)двига.Все стуки пропали.Опоре был кирдык
http://s45.radikal.ru/i107/0810/d0/3e2650d95137.jpg[img]
После замены выехал на тест слышу вой в районе коробки,
вытащил щуп увидел ето
ПОЧЕМУ сточило щюп?
[/img]
=Moroz=
Щуп воткнул криво, у некторых съедало и посильнее
pvs_sem
Авто: A6 C7
Да пока я ето дело менял щюп ваще не трогал.Он че сам перекосился.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
=Moroz= писал(а):Щуп воткнул криво, у некторых съедало и посильнее
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
pvs_sem
Генератыр поднялси?
Или так и есть - 5мм?
pvs_sem
Авто: A6 C7
Генератор поднялся,пальци руки теперь свободно проходят.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
pvs_sem
Кронштейн от лонжерона откручивал,
когда менял?
pvs_sem
Авто: A6 C7
Карбофос
Кронштейн не трогал,отвернул верхнюю гайку,домкратил двиг,откручивал фигурную гайку между кронштэйном и опорой,отпустил болт сколько можно,открутил два болта крепления опоры все.
Опору купил Балаково 250р.были еще какието 170р.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
С новой подушкой одинкуй 5мм..
Чаго делать, я уж хз.....
pvs_sem
Авто: A6 C7
Карбофос писал(а):+
Со стуком или с 5 мм.
Поменяй ремень гены.
Возьми 2110 а не 2112 он короче.
