CityMultimedia
Здравствуйте.
Недавно возник такой вопрос, еду по совершенно ровной, новой дороге, когда скорость достигает 20 км в час, начинается небольшое покачивание, похожее на влево - вправо, а когда доходит примерно до 50 уже не заметно, потом еще менее заметно, да и чуть чуть в лево тянет, но совсем чуть чуть. Проверил давление в калесах, диски посмотрел все в норме, машина 2114 проехала 8500 км, что это может быть и стоит ли это исправлять?
rg-45
кривой диск на глаз неопределиш как и резину.
скока и какая резина?
люфтов в рулевой нет?
CityMultimedia
резина штатная летняя, помоему всесезонная, какая не знаю.
В рулевой с самого начала, была такая штука, что руль чуть чуть в лево ориентирован, но при этом машина едет ровано, хотя последнее время стало тянуть в лево, хотя руль при этом можно ужержать мизинцем и она едет ровно. Прикол в том что я разгонялся и 150, машина едет нормально!А когда скорость 20-40 покачивает.
CityMultimedia
вот сдесь у многих такая же проблема, но решение помоему никто не нашел
http://www.lkforum.ru/showthread.php?s=bea1ded36166dd8c51c9fed6f32c013f&mode=hybrid&t=5955
Wincent
Скорее всего резина кривая.
У самого так было. 20-40 км\ч - покачивает, но на высоких не била, разве что за 140 начинала.
Новые диски и резина решили проблему.
JENICH
попробуй переставить колеса с переда на зад.
Wincent
И будет зад чуток вилять Smile)
MASK
Года два назад была такая же проблема. Пробовал менять колёса местами, прверял на овальность-ничего не помогало. Машину на маленькой скорости раскачивало из стороны в сторону как корабль.. Замена аммортизаторов (стоит отметить что никаких видимых следов течи замечено не было) решила ету проблему-вот уже 2 года как всё ок 8-)
JENICH
ну и отлично! значет причина найдена! и можно ее устранить! 8-)
