Big78
По щупу - в норме, а при заводке - динь-дон. Зае..л уже :ooo:
Уже стараюсь каждый раз оставлять машину на ровном месте, а он все одно и то же. Может заменить его НАХ..? Или внимания не обращать
Ярик
не.. мучайся дальше... Ты чего? Потратить 100р и 10 минут работы?! Как можно?
Big78 писал(а):По щупу - в норме, а при заводке - динь-дон. Зае..л уже :ooo:
Big78
Ярик писал(а):не.. мучайся дальше... Ты чего? Потратить 100р и 10 минут работы?! Как можно?
Спасибо за благославление
Поехал в магазин 8-)
x_rAy
Авто: теперь это БМВ 528 '99
Прувет!
У меня тоже така фигня. Я даже не знаю, как обяснить. Какие слова подобрать...
Короче, есть датчик уровня масла в картере двигателя... У него стандартный принцип работы. Есть проводок, который замыкается на массу, в результате - дин-дон!
Так у меня головка этого датчика, которая изолирует этот сигнальный провоок - выпадает. В результате - он коротит на массу. Вот тебе и ДИН-ДОН!!!
Короче, я криво объяснил, но найди этот датчик, в всё станет ясно. Он расположен с той стороны салона на двигателе внизу. Короче, примерно над правой полуосью, которая идёт к переднему правому колесу!
Удачи!!!
chorny
Авто: vaz2111.
блин, тоже самое(2111). А прогреется(иногда)- успокаивается. Я с дуру масло подливал(ужо выше макс). Завтра буду искать этот сраный датчик. Достал, чесное слово...
десятошник
Давно это было, писал я здесь про этот датчик, да искать лень - повторю. То же самое было и у меня, когда совсем "достало", взял я цэшку (прибор такой, если кто не в курсе, но можно и лампочку/светодиод с батарейкой) и поехал в магазин. Перебрал штук 10 датчиков, выбрал тот, у которого сработка происходила при опускании поплавка мм на 5-7, купил, поставил. С тех пор прошло года три - больше этот датчик меня не беспокоил 8-)
Rusfatman
десятошник писал(а):Давно это было, писал я здесь про этот датчик, да искать лень - повторю. То же самое было и у меня, когда совсем "достало", взял я цэшку (прибор такой, если кто не в курсе, но можно и лампочку/светодиод с батарейкой) и поехал в магазин. Перебрал штук 10 датчиков, выбрал тот, у которого сработка происходила при опускании поплавка мм на 5-7, купил, поставил. С тех пор прошло года три - больше этот датчик меня не беспокоил 8-)
А можно хотя бы фотографию где он этот датчик находится?
Если можно ещё и фотку как выглядит ... сам датчик ...
AL*21120
Rusfatman писал(а):десятошник писал(а):Давно это было, писал я здесь про этот датчик, да искать лень - повторю. То же самое было и у меня, когда совсем "достало", взял я цэшку (прибор такой, если кто не в курсе, но можно и лампочку/светодиод с батарейкой) и поехал в магазин. Перебрал штук 10 датчиков, выбрал тот, у которого сработка происходила при опускании поплавка мм на 5-7, купил, поставил. С тех пор прошло года три - больше этот датчик меня не беспокоил 8-)
Находится он в блоке рядом с маслянным фильтром. Он там один, не ошибёшься.
x_rAy
Привет!
Кстати!!! Вчера листал книжку по машине... Так там даже в рамку обведено, что при выключение зажигания (с вытаскиванием ключа), а потом при повторном включении зажигания происходит ложное срабатывание датчика уровня масла, если выкл/вкл происходило в интервале времени, меньше 10 минут!!! Ну, короче что-то в этом роде! Так что, полистайте, может и у себя найдёте об этом инфу!!!
