kers
подтянул сцепление теперь на уровне педали тормоза, точнее чуть-чуть выше, мне нравится, но вроде так нельзя ???
Раньше на холостом дрожала с отклонениями 0,5см, сейчас почти не дергается, только когда рукку положешь чувствуется дрожь.
Что я наделал?
Почему нельзя?
Я тоже так отрегулировал сцепление - на уровне педали тормоза, даже чуть-чуть пониже. Теперь схватывает почти сразу, а полный выжим педали вполне обеспечивает разъединение дисков.
Интересная статья по этой проблеме:
http://arch.zr.ru/articles/132_02_1999.html
kers
спасиб, интересная статья, только вот
Цитата:Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).
Где это, упор оболочки троса, хочу тоже пониже тормаза.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...вобще-то ход педали сцепления до упора в пол (или ограничитель на кронштейне) должен составлять 120 мм, ход более 160 мм является предпосылкой к замене сцепления...
///ход более 160 мм является предпосылкой к замене сцепления
или к регулировке хода :)
у меня было где-то 180, отрегулировал - сейчас в районе 100
///Где это, упор оболочки троса, хочу тоже пониже тормаза.
никакой упор искать не надо, просто отрегулируйте педаль еще ниже и посмотрите, как будет работать сцепление (если выключаться не будет, то придется снова приподнять)
kers
спасибо, так и сделал. и откуда слух пошел что должно быть чуть выше педали тормаза, мне даже на станции так говорили.
moonchild
...а зачем верить слухам, если есть литература!?...ход педали сцепления должен проверяеться каждые 30 ткм с регулировкой при неоходимости (согласно сервисной книжки)...
...ход педали сцепления при регулировке - 120-130 мм....при эксплуатации - 120 - 160 мм...
...у себя регулировал при пробеге 43 ткм...на момент регулировки ход составлял 158 мм...сейчас - 115 мм...потом дня 3 привыкал :-D
///и откуда слух пошел что должно быть чуть выше педали тормаза
науке неизвестно :)
наверное, не все еще учитывают (в т.ч. и на станциях), что привод сцепления в вазовских переднеприводниках беззазорный, и поэтому норовят оставить "свободный ход" :)
