Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Привет.
У меня случилось горе, месяц назад поймал боольшую лужу (гидро удар).
Нужны советы по поводу двигателя!
У меня щас 1,5 8вэ.
Хочу собрать двигатель с 16 головой и примерно 150-160 л.с.
Реально все это? Скоко готовить денег?
И самое главное... Что т какай фирмы брать?
Парни помогите... машина уже месяц стоит...пешеходом немогу быть...!
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
а, еще машина нужна для повседневной экслуатации...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Aare$tas писал(а):Хочу собрать двигатель с 16 головой и примерно 150-160 л.с.
Aare$tas писал(а):а, еще машина нужна для повседневной экслуатации...
Тогда турбо 8-)
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Литра 2. ГБЦ в усмерть запилить. И валики овощные. Тада по городу можно.
Хотя что в твоём понятии для езды по городу? Если с 1.5 тыщ трогацца и тошнить то это одно, а если с 4х и тапка в пол то другое
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
У меня щас 1,5 8вэ.
бугога +1 ))))
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Serduk тоесть не для гонок, так для само утверждения
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
[quote="gRemL1N"]
не разделяю твою радость...извени 8-)
gRemL1N
Aare$tas это так, крик человека попавшего в такое же положение
я се тож 16в собрал потом
зы крепись там много возни
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
gRemL1N
не разбирал и не вскрывал движку, незнаю что еще там будет...
И что ты поставил?
gRemL1N
Aare$tas
78*121*82.4 с маслофорцами, выпуск на 51ой, валики ММ 9.2 и прокладку с приоры
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Aare$tas
И это правильно :cool:
zIBiT
Авто: vRS
Когда дэфает дрыгатель, надо поступать иначе 8-)
gRemL1N
Kirill111 ты се прокладуху приорушную ненадумал ?
gRemL1N
zIBiT иди отседа предатель
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):Когда дэфает дрыгатель, надо поступать иначе 8-)
Точна! Если друг однажды подвел - надо поменять друга. Поссорился с женой - меняй жену. Так проще.
gRemL1N
Цитата:Точна! Если друг однажды подвел - надо поменять друга. Поссорился с женой - меняй жену. Так проще.
а если барисген подвёл ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Цитата:Точна! Если друг однажды подвел - надо поменять друга. Поссорился с женой - меняй жену. Так проще.
Самое стремное - поссориться с родителями. Придется менять родителей. :-D
zIBiT
Авто: vRS
В моём случае слово "однажды" - не применимо. Мой "друг" меня постоянно подводил...
wraithik
Да еще и 160 лс - только дуть.
Не хочешь как у Борискина копрессор поколхозить? Там гдето 160 и получится, причем как у трактора.
gRemL1N
Цитата:Не хочешь как у Борискина копрессор поколхозить? Там гдето 160 и получится, причем как у трактора.
с борискинской ннынешной улидкой там не будет 160
160 сил снять с 16в проше с атмо кроилова меньше и дешевле имхо ...
zIBiT
Авто: vRS
160 на атмо, это неровный ХХ, не надежно и никаких низов.
gRemL1N
zIBiT на дроселях нормально там всё,
900хх и и тянет с низов ...
ездил на такой
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
а в чем отличие приоровской прокладки от 12?
