DooM
Прикупил зеркальные элементы с подогревом "Solina" в стоковый корпус, помогите с подключением?
GoshaSpb
у мну Эргон купленыЮ, думаю к кнопке обогрева заднего стекла, быстро не смог из вдери протащить провода, пока болтаются в двери...
сделано так.нефиг лишние кнопки плодить.нагрузка небольшая доп реле необязательно
alumin
С электроприводом никто не ставил? Или тема была такая?
Где их купить можно чтоб с подогревом ещё были?
стоят Very Happy побольшей части электропривод блаж,но очень удобно если авто пользуются несколько водил.а купить тамже где и всё остальное Very Happy маназин,рынок,интернет.
backhand-boy
короткий провод который от зеркала к массе, другой провод подлиннее в салон к одному из контактов кнопки подогрева заднего стекла; к какому именно? проверяешь при нажатой кнопке на каком из проводов подходящих к кнопке есть 12В, а потом проверяешь чтоб при выключенной кнопке 12В проподало на этом проводе, а то там есть провод с постоянным 12В. Самое трудное наверно будет провод через гофру тянуть из двери в салон
Последний раз редактировалось: backhand-boy (15 Сентября 2008 13:43), всего редактировалось 1 раз
str1111
ИМХО не стоит цеплять вместе подогрев стекла и зеркала, в большинстве случаев нужен только подогрев зеркал, у себя сделал раздельно
backhand-boy
кому как...
svarnoi
Зеркала с подогревом (зеркальные элементы)-по моему фигня. Я поставил и 4-ре зимы ездил.Особых преимуществ не заметил.
Лучше резинового скребка нету-провел резинкой-и зеркала чистые. 8-)
были такиеже мокрые и грязные как сток?
Горын
Пипееец... Дожди начались, в зеркала ничо не втдно вообще! Постоянно капли! Вот думаю надо поставить тож с подогревом...
Boomer
Приход от зеркал с подогревом чувствуется сразу - в дождь на них нету капель, они не запотевают, а зимой сразу оттаивают, без шкрябанья. А отшкрябанное зеркало обычно снова затягивает
GoshaSpb
Именно так, я в позе зю там тыркал тем что попало под руку (надо пожоще проволку, типа того что в советские времена были на 220 v медные, чтоб пихнуть провода от зеркала).
Мне оно лично не особо для зимы, а для дождливых дней, сами понимаете Питербурх город дождей... А так у товарисча на ино в дождь все видно....
GoshaSpb
Kolpak
Поршеньковский
Со стороны двери гофру деликатно выколтупериваешь и по прямой загоняешь
и попадаеш между крылом и локером Very Happy
GoshaSpb
Со стороны двери с гофрой все понятно, в салон там провода уходят из гофры вверх...
Boomer
GoshaSpb
там их можно просунуть вниз! Долго мучился, но попал, рекомендую предварительно протыкать в том направлении тонкой длинной отверткой - там как бы поперечная пластинка вварена, но в ней есть ОТВЕРСТИЕ Smile А дальше провод вытаскивается внизу, под накладками и ковровым покрытием
ТЕВ
Если не секрет - почем удовольствие?
DooM
Ну я живу в Казахстане в г.Астане, цена-23 у.е обычные белые с подогревом. Сделано в России.
DooM
Если не заморачиваться на отдельную кнопку а подцепить к заднему стеклу, то подключаем не к кнопке а к релюхе обогрева?
backhand-boy
к какой релюхе ты чего? я ж те объяснил русским языком на первой странице подробно, что вытаскиваешь кнопку включения обогрева заднего стекла к ней подходит толи 4 толи 5 проводов. Тестером проверяешь на каком из проводов при включенной кнопке появляется напряжение 12в а при выключенной кнопке напруга пропадает. Зачищаещь этот провод и наматываешь к нему провод идущий от зеркала(длинный) а короткий цепляешь к массе.
zmeyy
IMHO
Лучше подключать к выходу реле включения обогрева заднего стекла.
Кнопка может подгореть, я считал, там ток порядка 5 А.
Я нашел за передней панелью провод, идущий на элемент обогрева заднего стекла, зачистил и подпаялся к нему.
avarte
Есть идея не пихать провода в салон, а кнопку поставить на обивки двери, а плюс взять со стеклоподбемника
Плюсы очевидны
Минус один, нужны две кнопки на каждую из дверей
