Skorpion
				Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
				Проблема такая перегорел один контакт в фишки , которая подключается к платам задних стоп-сигналов , теперь работает только одна лампочка поворотника остальные две не светят  .
                J_rockiN
                zubilo2109
				Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
				ДА ! Надо решать эту проблему...
                *leha*
				Авто: HYUNDAI TUCSON  4MT, 2008
				Skorpion писал(а):теперь работает только одна лампочка поворотника остальные две не светят .
как это так? там 4 контакта: масса, тормоз, стопарь, поворотник. если поворотник пашет значит масса есть. две другие говоришь вообще не пашуть, тормоза и стопарей нет. две эти лампы двухнитевые и в параллель. не клеится чота по рассказу и одной клеммы
                J_rockiN
                Skorpion
				Преды нет , но там чётко видно что контакт оплавился
                J_rockiN
				Skorpion писал(а):Преды нет , но там чётко видно что контакт оплавился
А пред как раз и нужен, чтобы контакты не оплавлялись. Смотри F10 и F11.
                Skorpion
				Посмотрел предохранители все живы
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Skorpion писал(а):Посмотрел предохранители все живы
номинала-то того стоят?
                DidJ
				Авто: Нива, А1
				Причем тут предохранители, если
Skorpion писал(а):там чётко видно что контакт оплавился
Покупаешь новую фишку и меняешь, деталь копеечная и дел на 5 минут. Заодно сразу купи термоисадочных трубок, ими лучше изолировать, чем обычой изолентой. Заодно проверяешь контакты на плате. Если они подгорелые, то её тоже надо поменять, а то опять всё оплавится.
                J_rockiN
Есть особо живучие китайские преды, которые сначала спалят цепь, а потом может быть сгорят сами...
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Цитата:Есть особо живучие китайские преды, которые
На источнике тока наши кип-овцы как-то баловались - включили предохранитель и стали очень-очень плавно усиливать ток. Раз в 10 номинал превысили - пред аж светился как лампочка
