VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Народ, такая проблема: на 2112 на холодном моторе люфт ремня примерно 8 - 10 мм от верхние точки до нижней, когда запускаешь, до 50 - 60 градусов бъется по крышке потом подтягивается и перестает биться. Это нормально или надо тянуть ремень. Пробег 800 км.
macroflex
VerSerj писал(а):Народ, такая проблема: на 2112 на холодном моторе люфт ремня примерно 8 - 10 мм от верхние точки до нижней, когда запускаешь, до 50 - 60 градусов бъется по крышке потом подтягивается и перестает биться. Это нормально или надо тянуть ремень. Пробег 800 км.
Надо тянуть ремень. Биться об крышку не должен ни при какой температуре
Испанец
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
macroflex писал(а):VerSerj писал(а):Народ, такая проблема: на 2112 на холодном моторе люфт ремня примерно 8 - 10 мм от верхние точки до нижней, когда запускаешь, до 50 - 60 градусов бъется по крышке потом подтягивается и перестает биться. Это нормально или надо тянуть ремень. Пробег 800 км.
Однозначно.
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Главное в этом деле - не перетянуть :-)
Кстати, кто скажет - какая должна быть ШИРИНА ремня для 16кл, с новья не посмотрел, - сейчас хочу замерить, не есть ли его... просто вроде корд виден, фиг его знает - нормально это или нет...
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
У меня тоже корд виден :ooo:
так он и в магазине был виден :-D
Ну если немного притрётся, у меня заводской был с проточкой чуть чуть,
главное чтоб пыли не было резиновой 8-)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Nord-West писал(а):Кстати, кто скажет - какая должна быть ШИРИНА ремня для 16кл
25 мм
Vlad2112
На самом деле проблема скорее эстетического плана - звук неприятный, но страшного в этом ничего нет, проверено. А так, будешь на ТО-1, пусть заодно и подтянут ремешочек.
