Andrey34
Авто: 21124, 2007
Собственно имеется данный монитор. Включаешь комп - начинает моргать светодиодом питания зелёным цветом (должен светить постоянно), изображения нет, лампа не включается, выключаеш комп - моргает орнжевым (должен светить постоянно). После танцев с бубном (подача-снятие питания, различные сочетания кнопок) может включиться и работать до выключения компа хоть неделю. Собственно вопрос: никто не сталкивался с подобным? И ещё: как на данном девайсе войти в инженерное меню (комбинация exit + enter и включить - единственное, что нашёл, но не прокатывает).
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Andrey34 писал(а):Собственно имеется данный монитор. Включаешь комп - начинает моргать светодиодом питания зелёным цветом (должен светить постоянно), изображения нет, лампа не включается, выключаеш комп - моргает орнжевым (должен светить постоянно). После танцев с бубном (подача-снятие питания, различные сочетания кнопок) может включиться и работать до выключения компа хоть неделю. Собственно вопрос: никто не сталкивался с подобным? И ещё: как на данном девайсе войти в инженерное меню (комбинация exit + enter и включить - единственное, что нашёл, но не прокатывает).
Сочувствую, но по своему опыту сразу скажу - никогда впредь не имейте дел с Benq. Ни одной железки нормальной от них я не видел.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Подключить к ноутбуку (другому компу), если проблема исчезнет, то монитор в сервис-центр 8-)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Там платы меняются целиком и то их 1 или макс 2шт. Никто не заморачивается их ремонтом.
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
rpra писал(а):Andrey34 писал(а):Собственно имеется данный монитор. Включаешь комп - начинает моргать светодиодом питания зелёным цветом (должен светить постоянно), изображения нет, лампа не включается, выключаеш комп - моргает орнжевым (должен светить постоянно). После танцев с бубном (подача-снятие питания, различные сочетания кнопок) может включиться и работать до выключения компа хоть неделю. Собственно вопрос: никто не сталкивался с подобным? И ещё: как на данном девайсе войти в инженерное меню (комбинация exit + enter и включить - единственное, что нашёл, но не прокатывает).
Vitalij
Энто потамучто бенк собирает всю помойку и выдает её за конфетку.
VY
Авто: 21099i
Телевизор или монитор второй не подключал к видюхе?
Проверить на другом компе еще можно...
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Дело именно в мониторе. С внешним ТВ-тюнером он ведёт себя также.
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Вопрос решён путём замены 2 емкостей в системе питания лампы.
Vitalij
Тех, что стоят в разрыве между обмоткой и лампой?
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Нет, в преобразователе напряжения.
Vitalij
Andrey34
В преобразователе постоянного низковольтного напряжения в высоковольтное питания ламп?
Я как раз про кондеры этого преобразователя говорил...
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Преобразователь тот самый, кондёры стоят в цепях возбуждения (преобразователь, насколько я понял, 3-х фазный, может ошибаюсь, схемы нет).
Vitalij
