Это долго?
Как проверить термостат не снимая его
Какой датчик ОЖ подходит для инжектора с ЭБУ GM.
В монтажном блоке реле вентилятора горячее.
Как проверить термостат не снимая его.
в целом нормально
плавающий глюк?
Погружать его весь и как мерять темп. открытия (на нём 85 град. написано).
Помогите добрым советом, завтра на сервис или нет
Да, а термос начинает движение клапана в 85 град. или полностью будет открыт к этой температуре?
Ход клапана рекомендуют не менее 8 мм. как измерить?
Какие будут мнения....
А может новая пробка бачка не герметична
По-моему, тосол же должен расширяться.....
