Andy_NN
Вчера поменяли ремень, ролик ГРМ и ремень генератора. Утром поехал, при проезде ухабов на скорости появился кратковременный скрежет. Открыл капот, если сильно раскачать двигатель, то (маховик коленвала ?) начинает задевать за что-то снизу. Задевает однозначно в районе ДПКВ.
Неудачно прикрутили защиту (штатную, дополнительную) или все-таки опоры. До вышеописанной процедуры вроде такого не наблюдалось. Если все-таки опоры - насколько сложно (дорого) поменять (на сервисе) или может купить доп.опору (если это проще поставить и по цене не сильно дороже) или может подложить кусок резины с асбестом где-нибудь под картер.
ЗЫ сильно заморачиваться не хочется, т.к. в августе-сентябре буду авто продавать.
ЗЫ ЗЫ бьет не картер об защиту, а именно трется маховик(ремень)
Skydive
Не правильно прикрутили защиту, вот она и трется о шкив коленвала, отогнуть ее можно руками 8-)
