Штурмовик
Други выручайте советом! Что случилось с моим пепелацом. когда включаешь нейтраль после движения обороты проседают до 500 она вся трясётся и БК показывает расход 3 с копейками литра....потом медленно обороты возрастают до 900 и расход падает до 1,8. При езде все как обычно двигатель работает ровно...и тянет нормально.
И когда на холостом она дергается (обороты 500) если её перегазовать то потом глохнет. Диагностика ничего не показала. И ошибку не выдает машина.
Штурмовик
видимо никто не знает Smile
133
Штурмовик
промой дроссельный узел и будет тебе счастье 8-)
Sergey_81
Штурмовик
после того как промоешь ДУ вибрось РХХ и постав новый
133
Sergey_81 писал(а):
РХХ
нипричом 99% 8-)
maksson
133 писал(а):
Sergey_81 писал(а):
РХХ
нипричом 99% 8-)
Да ну на))))Мой сегодня приказал долго жить)))Ваще глохла сцуко после заводки.Кстати байда с падением оборотов наблюдалась до промытия ДУ и РХХ, видимо это продлило немного ему жизнь))))
Oldster
133 писал(а):
нипричом 99%
Как раз 101% причом. Была такая-же хрень. Прмывал ДУ, смазал РХХ, - помогло на 3 дня. Лечится заменой РХХ.
Штурмовик
Заменой не лечиться!
zubilo2109
1-Кончился ДМРВ .!.
2-Или датчик кислорода- если есть.
3-Какая температура движка на БК ? (Если кончился датчик температуры - занижает температуру - вместо 90 гр. выдаёт на мозги заниженную температуру - тоже будет лить больше бензина.
