Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Не знаю даже, как грамотно тему обозвать. Проблема в следующем: при скорости больше 80-90 км/ч машину начинает вправо-влево таскать. Ну и раскачивается она ессно... Страшновато становится. На низких скоростях никаких проблем. Склонен на резину грешить – поставил на заднюю ось москвичевскую (подарили). Узкая она, высокая и жестковата. Впереди вообще зимняя стоит. Колеса балансировались. Амортизаторы живые. В чем причина может быть?
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Вывод - для москвичевской резины 90 км - предел. Попробуй у кого-нить на проверку попросить нормальные колеса. переставь и прокатись.
Может рулевое гуляет?
Таскает как - равномерно вправо-влево или без какой-нибудь "постоянности"?
Eleat
Таскает равномерно. Синусоиду начинаешь на трассе выделывать, подруливаешь - есть шанс вообше улететь... Нормальная резина только зимняя есть. Комплект. А вперед воткнуть москвичевскую резину реально? Задевать не будет?
Рулевое... Трапецию 15 тык. тазад менял. Стук есть в крайних положениях - если руль до конца вывернуть вправо или влево. Люфт не ощущаю.
брат шумы
Eleat
проблема может быть в резине,а точнее в том,что у тебя на одной оси зимние колеса,а на другой-летние.была у меня похожая ситуация,когда я два колеса переобул,а два не успел,таскало по дороге так,что еле доехал.причем у парня на работе на опеле была такая же ситуация,тоже таскало на разной резине.а так классика плавает по дороге из-за разбитых сайленблоков,маятникового рычага,большого люфта потшипников ступиц и еще много иа-за чего,все не перечислишь
Eleat
Дело ясное, что дело темное))) Стояла раньше сзади летняя резина, БИ 391 кажется, но стерлась нах. Таких проблем с ней не было. Шипованую поставить на пару поездок что ли. Зимой планирую машину продать - летнюю резину покупать в лом.
А кроме резины есть варианты?
брат шумы
Eleat писал(а):А кроме резины есть варианты?
попробуй поставить на обе оси зимнюю и посмотрим
брат шумы писал(а):а так классика плавает по дороге из-за разбитых сайленблоков,маятникового рычага,большого люфта потшипников ступиц и еще много иа-за чего,все не перечислишь
:cool:
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
можно для успокоения души присмотреться к солдатику. Вдруг он надломился.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Задние и передний стабилизаторы ещё посмотри, в том числе и "солдатик", он же "домик", он же кронштейн задней поперечной тяги...
На М-145, установленной на заднюю ось, ездил, таких эффектов не наблюдал.
Forkoss
Авто: EK2
Для успокоения души, ни чего делать не надо, быстрее она - душа, успокоится.
Как вообще можно создавать такие темы? Голову имеем или нет, или в нее только едим?
Резину надо нормальную покупать, или вообще не ездить.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
соглашусь с предыдущими ораторами
у самого стоит древняя таганка батерфляй, но с "как новым" протектором
на скорости свыше 80 есть небольшие покачивания
зимой переобуюсь в новую резину, а следущим летом пересяду на чо-нить новее, а Ракету отдам родственнику, пущай учится
Lednik
ж0сткая резина
strifonoff писал(а):а Ракету отдам родственнику, пущай учится
выходить из неуправляемого заноса?
:-D
strifonoff
ога, пусь пишет дисер "Неуправляемое выделение адреналина при неуправляемом заносе"
Владимирыч
И не только адреналина :-D
Egor_KA
ппц ацкая тема.. . не ужто у автора нету пару тыщ на 2 балона простой резины :ooo:
по теме купить 2 колеса, хотя б б/у с нормальной размерностью и протектором (вообще около тыщи рублей выйдет максимум) раз продовать собрался.
потом проверить реактивные тяги 8-)
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Бля, мужики, резина - это святое, это ж, блять, как хорошая обувь...
