усилок Crungh
Технические характеристики : Crunch PZi 4100
Тип схемы класс АВ
Выходная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4
Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 400 Вт х 2
Диапазон частот 20 Гц - 30000 Гц
Коэффициент демпфирования >150
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное >90 дБ
Суммарный коэф. гармонических искажений 0,05 %
Разделение каналов > 70 дБ
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 60 Гц - 1,2 кГц, 12 дБ/окт
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц - 150 Гц, 12 дБ/окт
Функция усиления НЧ / ВЧ 0 - 18 дБ
Количество линейных входов 2 пары
Входное сопротивление 47 кОм
Чувствительность линейных входов 200 мВ - 4 В
Линейный выход 1 пара
Высоковольтный вход
Габаритные размеры 255 х 325 х 57 мм
http://www.azvuk.com.ua/products_pictures/Crunch-PZI-4100.jpg
Он стоит на тыл и фронт.
Сзади колонки стоят Mystery MJ 830
Технические характеристики Mystery MJ 830
Размер, мм: 200
Акустическая система 3полосная коаксиальная
Диаметр 200 мм
Диапазон частот 40-21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 100 / 350 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 92 дБ
Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья;
1,5” алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме;
2,5” среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена;
1” купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена;
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью
Питается усь от кабеля Belsis HICrade 16,0 mm
Второй уь стоит на сабб отдельно к нему притензий нет.
Переднии колонки
NS-NC160
Номинальная мощность 60 Вт
Максимальная мощность 250 Вт
Количество полос 2
Чувствительность 90 дБ
Частотный диапазон 70-20000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Размеры низкочастотника 16.5 см
Материал высокочастотника шелк
Материал низкочастотника PP "под плетеный кевлар"
Дополнительные характеристики
Типоразмер 6.5 "
Дополнительная информация неодимовый магнит,
малая глубина установки (52 мм)
В комплекте провода и защитные решетки
http://www.003.ru/model/9200_2740.html
