Usul
Блин, так я радовался, что никаких глюков в недавно взятой машинке нет, так вот фига!
Указатель температуры на приборке (ВП, 099, карб) почему-то резко умер. Я заглушил двигатель (указатель все это время показывал четко и без сбоев), через 15 минут завелся, а он мертвый в нуле лежит. Пробовал и стучать, и зановов заводится, нифига!!!
В чем может быть дело, к электрику очень нехочется ехать!
Сталкер
Честно говоря не особо спец - но может сдох сам датчик - менять его как два пальца.
Vitalik
Может быть контакт на датчике , но у меня лично сдох тот что в панели, стрелка иногда дергается. Купил самый дешевый бортовой комп и забил на этот указатель.
Usul
Стрелка мертва совсем, даже не дергается, и умерла резко без конвулсий и т.д. Причем если бы на ходу на кочке, может быть и контакт, а так на ровном месте.
У меня стоит Мультитроникс Пилот К9, но у него нет показания температуры двигателя (только нар. и внутр. )
pasha!!!
меняй датчик температурный. стоит копейки и меняеться 15 мин. в гаражных условиях Smile
Usul
Так, теска, а теперь глупый вопрос, какой датчик, где он находится?
pasha!!!
Называеться так-датчик температуры охлождающей житкости(по науке),а находиться рядом с термостатом.а вообще купи книжку по ремонту с картинками и ремонтируйся на здаровья!!!
Usul
Купил, две (клгда еще восьмера была) - хрена два там есть!
Спасибо!
Vitalik
Я менял этот датчик стоит 50р , мне это не помогло дело в самом приборе в панели , по крайней мере у меня.
Jose
Нужно проверить датчик следующим образом: снять провод с датчика и замкнуть его на массу (лучше это делать вдвоём). Если стрелка будет дергаться, то виноват датчик, если нет - то указатель.
