Страница 9 из 9
G_U
локомотиву достаточно сдернуть один вагон, дальше вместе они уже сдергивают следующий.
Вагон с номером n сдергивает состав массой (n-1)m+M, где m-масса каждого вагона(примем для упрощения, что они равны), M-масса локомотива. Любой состав сдергивается обычным относительно легким и маломощным маневровым тепловозом.
Масса и тяга локомотива решает после сдергивания состава(разгон, преодоление силы трения качения), а не вовремя.
Принцип домино в действии
OlegVg
Так что без люфта с сцепке состав не тронется? Блондинка была права?
G_U
задачка в принципе простая, доступная даже для блондинки Very Happy
Кот Чеширский
Он может разорвать сцепку при резком
rezident
Не вручную вагон не столкнеш даже двоем толкали не получилось наверно долго стоял на месте и к рельсам прилип
G_U
особенно сцепку между последним и предпоследним вагоном. От длины состава еще зависит.
Вспоминаем ощущения от поездок - последний вагон сдергивается резче всех
G_U
Sensas писал(а):
да кстати...а вот в фильмах...часто показывают как паравоз на угле...с буксами трогается...и буксы такие нехилые) эт че..раньше люфтов не было?
если присмотреться, то буксует он уже после страгивания.
G_U
OlegVg писал(а):
Где-то в 70-80гг помнится было такое поветрие грузовые составы Увеличенной длины. Так вот там ставили 2 тепловоза. Один в голове, другой в середине состава. Если бы нужен был люфт между вагонами то оба тепловоза ставили бы в голову состава. Чем длиннее состав тем больше суммарный люфт. Однако неспроста второй тепловоз в середине состава оказывался. Мож кто разовьет эту мысль. 8-)
давай посчитаем.
Например в составе 100 вагонов. В момент когда выбор люфта сцепки доходит до, скажем вагона № 90, на этот вагон и что самое главное на сцепку между 89 и 90 воздействует импульс (89m+M)V .Это много, сцепка может и не выдержать.
Поэтому вполне логично вставить в середину тяжеловесный буфер для гашения суммарного импульса от уже стронутых вагонов по величине V
wasd
Когда масса состава привышает разрыв автосцепки,то в середину ставят ещё один локомотив.Можно в принципе и с зади присабачить паровоз. Confused
coma
пректратите уже бредить ! тепловоз трогает состав как целиком так и по частям.. ему это по барабану на самом деле.. т.к. ему для этого достаточно развить силу больше трения покоя всего состава.. и для движения прикладывать силу равной трению качения.. а для разгона больше силы трения качения..
далее косвенное доказательство для тех кто еще бредит..
учитывая что трение покоя не на много больше трения качения и тот факт что тепловоз способен довольно интеснсивно разгонять состав т.е. прикладывать силу больше чем сила трения качения и при этом у него не пробуксовывают колеса.. допущу что и при приодолении силы трения покоя они у него не пробуксуют т.к. разница между ними мала..
вот че хотел сказать..
щас скажут что я сам брежу.. а если подумать то я прав..
G_U
Осталось только выяснить разницу между трением качения и трением покоя и тогда можно будет говорить способен тепловоз стронуть состав целиком или нет. Может и способен в случаях коротких/легких составов. Однако сдается мне, судя по ускорению страгивания, что страгивает он всеже импульсно, т.е. с использованием люфта, не сможет он с таким ускорением состав целиком дернуть. Хотя... пассажирские поезда очень плавно страгиваются, даже не заметишь что поехал. А вот длинные товарняки страгиваются с грохотом, т.е. через люфт. По разному видать
Rainbow
Я уже давал ссылку несколько страниц назад.
http://parovoz.com/phpBB2/index.php?sid=d423abcc3649823888c9ebcaab0b9e61
Там смотрите раздел "ЖД для Чайников"
Если действительно так интересно, то задавайте вопросы там. Грамотно ответят, если вообще поймут суть подобного вопроса Smile [/quote]
G_U
[/quote]
спасиб конечно, но мне об этом еще в детстве отец, преподаватель физического факультета университета, рассказал, да и я потом не нашел противоречий в его рассказе когда физфак закончил
Exclusive
ну что пиплы, был я этим летом на стройке на Ямале, жил в белых ночах целый месяц, теперь аж тошнит, там солнце даже за горизонт не заходит, катался на тепловозах как на такси, поднимаешь руку, он останавливается, ну а теперь вид из кабины - есть реверсивный рычаг и руль с 15 режимами тяги, состав с вагонами груженый щебнем в 40 вагонов стоит на месте, машинист переключает реверс вперед и руль в уровень 4-6, тепловоз рывком трогается и руль сразу в положение 0, из-за хорошего рывка придаем сдвижку вагонов, когда они по инерции толкают тепловоз, тогда опять руль в положение - 2-4 и далее рулем поддаем газку, но блин, в машинном отделении такой грохот от этого дизеля, пипец по ушам бъет, это с улицы кажется, что он тихо работает, если нужны фотки двигателя, то могу выложить Smile
rezident
Разве дальше воркуты есть железная дорога ? там-же вечная мерзлота или это своя отдельная внутренняя железная дорога не имеющая выхода ко всей остальной железной дороге.
Duffer
http://rutube.ru/tracks/765727.html?v=bfd66bfe4ad40b509c415c0b1d85322b - детская железная дорога - виды из кабины и т.д.
А вот теперь задачка.
Дано:
1. светофор на прямом участке пути, где поезд частенько останавливается.
2. дохрена свободного времегни, чтобы выяснить длину локомотива.
3. большая банка литола.
Требуется: узнать, стронется ли поезд, если рельсы под локомотивом будут порядочно смазаны литолом? Smile
ЕвгеничЪ
нуаче? давай)
Exclusive
как раз по этому вопросу мы и ездили, разделение Сев.ЖД идет на станции ЧУМ, от Чума есть дорога до Лабытнанги, перед Лабытками есть центр -Обская , строящаяся ветка на вечной мерзлоте Обская-Бованенково = 535км, сейчас мы построили 335км, это на р.Юрибей щас тусуемся, а Бованенково имеет хороший запас газа, вот оттуда цистернами будут газ тоскать , пару видеороликов можно посмотреть здесь http://video.mail.ru/mail/341116/104 , фотки выложу позже... Smile
Exclusive
http://foto.mail.ru/mail/341116/1063 вот парочка фоток, правда этот двигатель больше похож на деревенскую печку, но там дохрена котлов и его остановка занимает около 10сек, в отличии от автомобильных 1секунды чихания)) сбоку толком снять не удалось, т.к. с него солярка во все щели бьёт и полы слишком скользкие и там можно наепнуться было :ooo: скоро выложу побольше фоток Smile
rezident
Читал в какй-то желтой газете что где-то в тех краях пробовали строить железные дороги да так и не построили зато народу закопали столько что хватило чтобы заселить бельгию или люксембург.
Exclusive
это другая дорога строилась "на костях" , там люди с голоду прям на работе помирали, их тамже и закапывали...
Eddard Stark
Exclusive
Прикольный тепловоз.
Но вот из видео опять убедился, что собаки тупые! Smile
Exclusive
Описание
это собака машиниста, она так 8 км бежала, он 3 раза поезд останавливал, а она не садилась, на 4 раз он затащил ее за шкирку внутрь )))
просто собачка - немецкая овчарка и видимо побегать любит Smile
ЕвгеничЪ
:-D
Страница 9 из 9
