Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Недавно купил "Топазовские" зеркала. С установкой проблем нет. Остался один вопрос - подключить обогрев. Хочу на отдельную кнопку. Поделитесь пожалуйста схемой правильного подключения на 2114i. Заранее спасибо!!! :cool:
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
надо: кнопка, реле 113, провода (исходя из Imax)
на реле контакт 30 и 86 на +12 вольт от аккума через предохранитель
87 контакт на обогрев зеркал
85 контакт на кнопку, второй вывод кнопки на массу
монтаж "по душе"
Gixar
А нет ли схемы с использованием монтажного блока? И как Вы думаете - можно использовать схему подключения обогрева сидений.
rg-45
Gixar писал(а):обогрева сидений.
да
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Я подключил на кнопку обогрева заднего стекла. потребляемая мощность 8 вт. можно без реле. берешь с этой кнопки напряжение и тянешь его на свою новую кнопку, а массу на дрерь. фурычит уже 3 года без проблем.
