Sagittarius
Доброго времени суток.
Может кто владеет информацией?
На контроллер Ителма 5,1 42 блок старой аппаратной реализации какие есть прошивки? Перекопал веь инет, но ничего толком нету. Родная прошивка V5V05L19 не устраивает своей дергатней на низких оборотах. Железо вроде нормальное, все смотрелось неоднократно. Датчики тоже менялись, все побоку.
Вадя™
Есть.
Поизучай ветку.
Прошивки с инета зло
X2X
Да, VS, да ещё с L19, не много на него есть, но проблеммка явно не в нём, может дроссель уже стаскался, может по зажиганию что. Для начала надо машинку вылечить, а уж потом ПО. Кто смотрел-то? Может плохо смотрели?
Паулюс
И в нём тоже.
Провал там никто не отменял -вот и дёргаеццо.
x-soft
Паулюс,а у Вас есть чтонибудь на Январь 5.1.2 (71) без дк и адсорбера ? Wink
Sagittarius
По зажиганию: модули менялись, вв провода тоже, свечи уже надоело менять... Модули с рабочих машин ставились.
Дросельный узел чистый, датчики тоже менялись... каналы продувались, промывались. подсоса вроде нету, внешне все как новое.
Ремень по меткам стоит. Компресию мерял, ровная. Форсунки тоже смотрелись, не текут, производительность одинаковая. БН тоже вроде нормально работает сетка чистая. Замена на новую не помогает.
По диагностам ездил по разным и много. Пришлось самому учебники изучать. ДМРВ по мультиметру если смотреть, то нормальный. Недавно осцилографом посмотрел, все нормально, живой, резво реагирует на изменение количества воздуха...
Недавно пытался дачтик кислорода заменить. Все так же. Вобщем шаманством надоело заниматься...
Vitalij
Тож добавлю свои центы
Имею контроллер VS5.1 2111-1411020-72 2004, VS3763-03, V5V13L05
1. Верна ли информация
http://www.almisoft.ru/bug_rnot.htm
ПО J5V13L05 и V5V13L05 содержат ошибку, проявляющуюся в неправильном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода?
2. Какие будут рекомендации профи (например, сменить контроллер, прошивку, провести диагностику и т.д)?
koldun2006
Vitalij
-1-Да! Информация верна.
-2-Лечится пошивкой Паулюса.
schulz
koldun2006 писал(а):
Vitalij
как пошить Паульса? я б себе сшил....
Vitalij
ИМХО в личку Паулюсу...
