гыы,может вообще без нее?
несоосности диска-ступицы,всмысле что непараллельны плоскости ступицы и диска
Ewg
у тебя R14
толку не мало,так как естьеще такая величина как длна плеча,т.е.какбыколдки отстают дальше от центра колеса чем при 14 радиусе
Ewg
нет одинаковые,только вот рабочая поверхность диска дальше от центра колеса отстоит.
Ewg
Sinbad
гууд,только эт если не с чем сравнивать,у меня на 99 подвеска была-гавно все менять надо было и колеса б/у брал и ничо ккак начинается расколбас в шиномонтаж балансировка и все хорошо,и никакого расколбаса.
а на этой и подвеска почти идеальная и стойки ничо и дисеи и торм диски и резина баргузин правда но она новая,вот зимние воткну проверю.
как раз 2мм одел колесо просунул полосу закрутил и все вибрациинет
и не помогает?
и не помогает?
и не помогает?
Vlad B, вот бы фото.......
