ДюКЧ
имхо только из-за невывернутых пробок.
и еще. можно ли подзарядить разряженную в 0 батарею от другой, если прикуривание не помогает? хотя бы для того, чтоб завести с толкача. предистория: другу прикуривали (старый акб) - никак. ставили ему мой - заводится! короче, на моем прогрели, его поставили (кажись, подзарядился от моего) и буксиром завели.
J_rockiN
ДюКЧ писал(а):имхо только из-за невывернутых пробок.
Так сейчас же аккумы со встроенными в пробки штуками для вентиляции...
ДюКЧ писал(а):можно ли подзарядить разряженную в 0 батарею от другой, если прикуривание не помогает? хотя бы для того, чтоб завести с толкача.
Считаю, что да.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):Так сейчас же аккумы со встроенными в пробки штуками для вентиляции...
для конденсации паров электролита. а если такую заряжать офуенным током батареи - рванет!
rg-45
ДюКЧ писал(а): если такую заряжать офуенным током батареи - рванет!
в розетку чтоль включить предлагаеш
ДюКЧ писал(а): можно ли подзарядить разряженную в 0 батарею от другой, если прикуривание не помогает?
можно,но ненужно,самый вред будет разряженной.
ДюКЧ писал(а): хотя бы для того, чтоб завести с толкача.
прикуриватель-прикуриватель.сам был несколько удивлён что преды негорят.разница между акумами порядка 3.5в была.но длинна провода и большое количество контактов ограничивают ток зарядки.
ДюКЧ писал(а):паров электролита
да водород там с кислородом :grin: вот и взрывается,только условия создать надо.
Тимыч
Авто: Suburban
у мужика знакомого рвануло в непроветриваемом туалете
Смерть для заряжаемой батареи
rg-45
Поршеньковский писал(а):Смерть для заряжаемой батареи
каждое прикуривание-маленькая смерть
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
с толкача можно завести машину с в ноль разряженным аккумом. зачем его еще пытаться подзарядить? ведь при заводе с толкача аккум не участвует в процессе.
rg-45
Аид_36 писал(а):заводе с толкача аккум не участвует в процессе.
а питание на ЭБУ,зажигание и возбуждение гены где брать будеш?и невсе и невсегда гена самовозбуждается при 2000 обормотов
r_i_m
Аид_36 писал(а): ведь при заводе с толкача аккум не участвует в процессе.
угу, а ток в обмотке возбуждения гены от куда береццо?
vit755
Авто: ВАЗ-21154
:-D как-то еще на шестерке - зимой поставил акккум на зарядку в гараже, пришел вечером - темно, включил свет, думаю гляну - кипит или нет - недостаточно светло оказалось чтоб увидеть - ну и спичкой подсветил :ooo:
аккум цел остался :-D тока волосы пострадали и шапка :-D
rg-45
vit755экстримал однако
BLUD
Авто: 21144
vit755 писал(а):ну и спичкой подсветил....тока волосы пострадали и шапка
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Хмм, моей красавице почти 2,5 года, в вс приехал (поездом) с двухнедельного отпуска, в пн прихожу за машиной, а она в ауте - еле-еле тока светодиод под рулём где ключ зажигания вставляется светит. Ну дёрнул сосед по стоянке, завелась-закричала_сигналка-поехала
поехал с километр до работы и автоматически заглушил :-( понял что стормозил пытаюсь завести, не-а, хотя все приборы уже светят. Снова дёрнули, ну и оставил полчасика работать, ттт работает всё.
Интересно вот дальше будет работать (зима вроде впереди) или пора новый брать? спс
P.S. Ведь была мысль откинуть аккум перед отъездом, потом думаю - да ладно 2 недели, в том году выдержала. Из потребителей охранка, музыка(само собой не выключена) и БК комфорт х15
rg-45
Andrej SARAN писал(а): да ладно 2 недели
стояла две недели,спокойно сель-поехаль.когда акум и гена здоровы,проблем быть недолжно.или ищи вампира в проводке.
Andrej SARAN
Дык и я про то, в том году стояла... в этом по 2-3 дня тока бывало, без проблем заводилась...
А вампир бы и за день бы ну за два сажал думаю, нет?
А средний аккум (титан что ли) скока в среднем живёт, может пора ему, нет?
rg-45
Andrej SARAN писал(а):может пора ему, нет?
утебя в БК есть вольтметр и тест АКБ.смотри напругу после ночной стоянки и вовремя движения на разных режимах.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
При мне взорвался акб , стоял в тени, не заряжался, и вдруг ....
