Dmitry_Cat
привет всем
появилась проблема, дворники работают только в 3 положении, без остановки и при выключении останавливаются сразу, тоесть не возвращаются в начальное положение.
очень редко бывает прозрение Smile, и все работает, думаю гдето контакт, возможно в коробке с реле и предохранителями, но нехотелось бы все это разбирать, а так накинуть провод куда нужно и счем нужно и все Smile
подскажите кто знает принцип их работы, по схеме несовсем понятно
какую функцию выполняет реле?
спасибо
zubilo2109
Ну реле выполняет функцию Прерывистой работы дворников - в 3-х положениях.
Попробуй поменять его - может поможет .
Но в подобных темах писали , что замена реле помогает не всегда .
В самом моторчике дворников чего то перемыкает и дворники перестают работать у кого в 1-м у кого во 2-м положении и помогает только замена самого моторчика.
Начинай все равно с реле.
J_rockiN
Начиная с фото 15.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723
Вроде как там контакты отвечают за возврат дворников в исходное положение.
В общем, если кратко, у вала мотора есть три щетки: одна постоянная, вторая отвечает за медленный режим, третья - за быстрый. Перебери мотор, может разберешься.
ДюКЧ
в редукторе есть прерыватель, к-й переключает вправо-лево дворники, после определенного оборота. нужно контакты подогнуть (зачистить). в 3 положении двиг работает без прерывателя, но при выключении дворников остается подача напряжения до размыкания вправо. так как прерыватель не пашет, дворники тормозят где попало.
Dmitry_Cat
всем спасибо за советы
на выходных займусь извлечением двигателя-редуктора Smile
о результатах напишу
nick765
Скорее всего Реле, но может еще трапеция заедает
Костян_из_Кемерово
Такая же проблема!!! Все некогда расковырять там и исправить. Менял и реле, и моторчик - таже самая беда оставалась. Скорее всего в коробке с реле окислелись контакты.
lovky
было где-то на 7000 после покупки машины
стали останавливаться дворник причем произвольно
искал везде где только можно и реле и редуктор
оказалось что сам дрыгатель дворнико клепают цуко студенты какие-то на практике епть.
короче на роторе надо пропаять все проводочки к контактам которых прилегают щетки !!! и все закончилось ставил дрыгатель дворников на прогон часов на 8 работае супер .
Вот такая сказка про нашу сборку.
