poliman
не сносите тока в профильный. плиз.
Вообщм ситуация: комп подключаеш к електросети и он сам автоматически включается, и выключается сам же через 5-6 секунд(будто зажали кнопку "пауэр")..еще все провода с ресета и пауера и т.п. маленькие выдернуты..
как исправить?
Последний раз редактировалось: poliman (18 Сентября 2008 13:22), всего редактировалось 1 раз
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Выдерни шлёйфы питания из материки и включи блок питания в розетку, если заработает, то занчит дело в мат плате, если также будет тупить, значит дело в БП.
kolhoznik
только жёсткие диски не отключай, чтобы нагрузка была хоть какая-то. Ах та мля, там ещё нужно контакты замкнуть в шлейфе, ща скажу какие.
poliman
вообщем тупит мать судя по словам
kolhoznikа
M2N4 sli от asus
куда смотреть?
kolhoznik
вощем так
вытаскиваем шлёйф питания из материнки
жёсткий диск должен быть подключен
замыкаем контакт 14 на 20-контактном разъёме или 16 на 24-контактном с землёй. Т.е. это должен быть зелёный провод с любым из чёрных. 8-)
kolhoznik
БП заработал? Контакты в шлейфе замыкал?
Vlad B
Тряпку в слот и с окна его.
kolhoznik
Что-то автор правал, не те видать контакты замкнул
Storm
выкинь и не позорься :grin:
poliman
Duche
Авто: KIA Sorento
Ну ты разъем то из мамки вынь, а потом в нем контакты замкни
kolhoznik
Duche писал(а):Ну ты разъем то из мамки вынь, а потом в нем контакты замкни
там на материнке есть большой и толстый жгут проводов вот его и выдёргивай.
Потом считай сколько дырочек в этом разъёме.
Если 20, то ищем 14-й контакт, если 24,то 16-й. В любом случае к нему должен подходит зелёный провод. Потом ищи дырку, к которой подходит чёрный провод. Потом скрепкой замыкай эти два контакта.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
poliman
Вынимаешь разъем, держишь его защелкой вверх и контактами (которые в мамку входят) к себе. Для включения замкнуть надо четвертый слева в верхнем ряду (он единственный на всем разъеме такого цвета, бывает серый или зеленый или фиолетовый...) с любым черным. В качестве нагрузки надо оставить пару устройств типа сидюка и жесткого диска.
kolhoznik
Кстати, если без замыкания контактов у тебя БП не включился, то скорее всего дело в материнке.
