Stegor83
У меня восьмерка реекспортная.
На дверце бензобака написано(и еще кое-где...), что она рассчитана на 95е бензин...
Я же заливаю ессно 92.
Но вот незадача.от двигателя идет детонация(стук пальчев при разгоне)
Вот и вопрос отсюда- проблема решается регулировкой уоз (сделать чуть по позже т.к на 95 бензине ее вроде бы нет, но вроде появляются кое-какие провальчики).или реекспортные движки были заточены изначально под 95(ведь в европе 95) и лить его туды придется чтобы без ущерба для двс.?????(мож там степень сжатия другая???)
Заранее благодарен
SherLoK
отрегулируй комплект!!! (зажигание, смесь)
streloc
Заранее благодарен
нет движки были одинаковые вероятно преведущий владелец протачивал ГБЦ или просто у тебя неисправен сам трамблер
Drawde
Тип бензина определяет степень сжатия! Если машина расчитана на 95 то и ездить нужно на 95, детоначия сокращает срок службы в два раза! Если детонация на 92 а на 95 ее нет, не нужно насиловать машину, дайте ей что она просит. (если она вам дорога)
SherLoK
просто отрегулируй и всё ок будет!!! а насчёт расточки под 95 ето вообще чё за бред и кто вам такое наговорил!!!
Stegor83
А можно просто зажигание отрегулировать не трогая смесь, какие последствия мргут быть...
Кстати в какую сторону крутить трамблер если мне надо по позднее поставить зажигание и насколько грутить (градусов)
Anatol_2115
Можно конечно смесь и не трогать, но обычно все в комплекте делают, а познее это по часовой, с градусами вот не помню, можешь на слух, чуть повернул, погазуй и так до полного пропадания детонации, хотя кустарно конечно, но что сделаешь, я обычно выставляю стробоскопом и смесь по индикатору качества.
Marble Wolf
Заранее благодарен
Я вот чаго-то не пойму, ты экономить пытаешся что-ли, заливай 95 по деньгам ты много не потеряешь(ну 40р с заправки), только учти кушать поменьше будет, бинамика полудтше, и гемороя с тем что у тебя там пальчики шумят или дитонация идёт не будет!!! А так кроме попадалова на ремонт у тебя не чего путного не будет!
Кавбой
[quote="Stegor83"] Я заливаю 92.
S@M
Лей 95-й не насилуй авто. По деньгам - практически тоже самое (жрет 95-го поменьше).
