yurec
				Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
				То работает, то не работает моторчик печки. И как раз случилось не вовремя, в холодную дождливую погоду. Запарился окна тряпкой протирать. Если начинает работать, то на 1 скорости крутит очень медленно, приходится ставить 2-ю, но все равно работает неравномерно, то сильнее, то медленее. В общем куда смотреть, можно ли самому сделать?
                DidJ
				Авто: Нива, А1
				Переключатель, сопротивление, все контакты. Сопротивление находится в корпусе печки со стороны водителя, в ней идут 3 провода. Для начала проверить надо все разъёмы. А может и сам мотор уже того.
                shockwave
				Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
				массу, массу моторчика для начала проверь, она прикручена под прибокой, снизу со стороны водителя. У меня именно там был плохой контакт (если точнее, то банально прикрутили на краску).
                J_rockiN
				shockwave писал(а):то банально прикрутили на краску).
Интересно, как.
  Там же сначала краска грубо говоря, потом корпус печки, потом клемма и гайка. Все это дело на шпильке естественно.
Поддерживаю, клеммы, резисторы, переключатель ну и масса.
                Boomer
				Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
				Я когда снимал мотор отопителя тоже заметил, что масса там еле прикручена. И ОООЧЕНЬ в неудобном месте. Переделал и закрепил на одну из шпилек моторчика дворников.
                н325ав
				Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
				А может быть, щас все-таки осень, попали листья, веточки и т.д. и если дело не в электрике, то в попавшем мусоре?
                yurec
				РЅ325ав писал(а):А может быть, щас все-таки осень, попали листья, веточки и т.д.
Не должно. Салонный фильтр пару месяцев назад менял.
                Rupakoff
				Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
				У меня замок зажигания барахлит - иногда не работает печка и свет.
Достаточно немножко пошевелить ключ и все включается.
Пробуй этот вариант, далеко не факт что и у тебя так, но проверка денег не требует и времени тоже
                J_rockiN
				Rupakoff писал(а):У меня замок зажигания барахлит - иногда не работает печка и свет.
В таком случае
работает только салонный свет, прикуриватель да габаритки... Всему остальному кранты.
                Hasaa23
				Авто: ваз-21093i 1,5 16V
				купи новый мотор, так проще, но сначала прозвони цепь сопротивления, может там беда, я иногда ногой умудряюсь сорвать провод, работае только на 3-й скорости тогда.
                J_rockiN
				Hasaa23 писал(а):купи новый мотор, так проще
Однако... Тогда уж сразу тачку новую...
                Michail_09
				Авто: ЛАДА 11173 2008г.
				Подобные симптомы были при умирающем моторе. Заменил, раскурочил старый - коллектор сточен почти полностью.
                Dmitry35
				Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
				Michail_09 писал(а):Подобные симптомы были при умирающем моторе.
подобная х-ня была на 12-ке, вылечил заменой мотора
                Дикий
				Авто: 21093i/2003/ГБО
+1 Тоже так мотор умирал. Лучше решить до морозов, без печки жесть.
                yurec
				Вот блин, теперь как сухая погода началась работает, как ни в чем не бывало
 . Только поехал на сервис, включил..., а он работает и до сих каждый раз включается. Так что поездка в сервис откладывается. Плохо конечно, что если во время холодов опять подведет. Сам там особо лазить не стал, не видно нехрена, контакты только пошевелил, но это результатов не дало.
                Рена
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				Boomer писал(а):Я когда снимал мотор отопителя тоже заметил, что масса там еле прикручена. И ОООЧЕНЬ в неудобном месте. Переделал и закрепил на одну из шпилек моторчика дворников.
Сначало кожух на шпильке, потом клемма с мотора отопителя и закручено гайкой.
Естественно контакт с кузовом плохой через пластик то.
У меня сначало сбоил, крутил слабо, а потом вообще "здох".
Я снял клемму, прикрутил кожух первой гайкой,  клемму поверх первой гайки, корончатую шайбу и вторую гайку.
Обработал WD-40, чтоб не окислялось.
Теперь мотор крутит так, как сновья наверное не работал.
