Shandorr
Авто: 2111 2004г
Странная проблема с оборотами двигателя.
При движении обороты х хода высокие и прыгают от высоких до нормальных. Такая же проблема возникает при работе двигателя без движения автомобиля.
Странность заключается в том, что это возникает периодически и лечиться заглушением ? запуском двигателя.
После чего проблема либо исчезает совсем, либо появляется вновь, спустя некоторое время, но только после очередного запуска двигателя. Т.е высокие обороты хол хода бывают при ?неудачном?
запуске автомобиля.
Бензин ?нестевский?, машина без катализаторов - адсорберов, 2000 пробега.
В чем может быть причина?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
открути ДПДЗ и если там есть непоролоновая шайба, то выкинь ее
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Спасибо за совет. Прочитал, поползал по ?автоFAQу? и нашел симптомы болезни ?один в один? с моими. Теперь точно знаю что и как и где лечить. Еще раз спасибо. Знание причины - это уже 50% успеха при поездке на гарантийную станцию.
А что, ДПДЗ от GM намного лучше того, что ставят на заводе?
Shandorr писал(а):Спасибо за совет. Прочитал, поползал по ?автоFAQу? и нашел симптомы болезни ?один в один? с моими. Теперь точно знаю что и как и где лечить. Еще раз спасибо. Знание причины - это уже 50% успеха при поездке на гарантийную станцию.
Ну и как? Выкидывание шайбы в моем случае не помогло
PSP31
Blade Runner писал(а):Выкидывание шайбы в моем случае не помогло
Это помогает, если датчик не успел накрыться. Ваш, наверное, успел...
