vaz21103
Авто: VAZ-21103
Форумчане, срочняк, выручайте!!! Вчера вечером замкнул прикуриватель, когда я на него нажал заискрилось, в этот момент перестаёт работать магнитофон (его наверно запитали от прикуривателя), а когда начал заводиться выяснилось, что ещё и все стрелочки (спидометр, тахометр и т.д.) на приборке стоят на месте и одометр не показывает километраж (причём всё остальное в норме: лампа ручника, ChE и т.д. горят иработают!!!! Проверил все до одного предохранители- целые все!!!! Помогите найти неисправность!!!
dd112
vaz21103 писал(а):Форумчане, срочняк, выручайте!!! Вчера вечером замкнул прикуриватель, когда я на него нажал заискрилось, в этот момент перестаёт работать магнитофон (его наверно запитали от прикуривателя), а когда начал заводиться выяснилось, что ещё и все стрелочки (спидометр, тахометр и т.д.) на приборке стоят на месте и одометр не показывает километраж (причём всё остальное в норме: лампа ручника, ChE и т.д. горят иработают!!!! Проверил все до одного предохранители- целые все!!!! Помогите найти неисправность!!!
Плохо проверял. Замени СИНИЙ предохранитель. Если он на вид целый - это ни о чем не говорит.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Согласен на 100% пред
Если целый, синий, 15-и амперный предохранитель, который отвечает за прикуриватель, переноску и приборы со стрелками,
то совершенно однозначно выгорела дорожка на блоке предохранителей.
Если ты хоть раз в жизни держал в руках паяльник, то необходимо снять блок предохранителей, разобрать его, найти на плате, в районе этого предохранителя, выгоревшую дорожку и востановить её при помощи куска провода и паяльника.
Удачи!
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Всем, спасибо!!! Вылечилось заменой предохранителя (синего)!!! Только в моём мануале к тачке написано что за прикуриватель отвечает по-моему F-18!!! :cool:
leon112
Авто: мото, вело
Млять!!! Что за прикуриватели такие.
Полное-КЗ.
Какая тварь их делает.
Это становиться опасно
У многих авто такая беда.
Мне лично прикуриватель по барабану.
Нужна только его розетка.
Но при нажатии предохранитель дохнет.
Заглушку надо какую-нибудь сделать, чтоб другие случайно не нажали.
Вообще ТАЗ когда-нибудь будет поставщиков сортировать
DOUBLEV
vaz21103 писал(а):Всем, спасибо!!! Вылечилось заменой предохранителя (синего)!!! Только в моём мануале к тачке написано что за прикуриватель отвечает по-моему F-18!!! :cool:
Точно так. Только вчера искал методом научного тыка этот предохранитель.
